Расход топлива,динамика. AWT. Помогите!!! - Страница 2
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от 260км/ч Посмотреть сообщение
    ребята,выскажите пожалуйста свое мнение об этом
    Что с давлением топлива? Какие показания в 32 группе лог 115, 20, 206(211)
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    260км/ч, Ваг Ком тут возьми http://avtoadapter.livejournal.com/1429.html
    шнурок на ебэе купи
    Форсунки помой как в БЗ написано
    А главное как бензонасос давит
    1.На ХХ
    2.При 3000
    3. Показания на пробку
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Урал
    Были все те же симптомы. Заменил термостат. Почистил всю ВКГ ( с заменой всех клапанов). Результат ноль.
    Поменял расходомер и все полетело как раньше....
    Какой ДРМВ поставили?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ну не знаю, у меня однажды забыли фишку ДМРВ одеть так я по динамике не ощутил, только пинки в автомати начались иногда при переключении.
    А может просто банально пропуски зажигания, типа катушка, свечи и т.п.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    При включение D, с 2-3 и с 5-4? Или как-то по иному?
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    блин! зашибись тачка из германии , уже пол машины поменяно , скоро на пассат b6 набежит
    простите , что не потеме)
    я правда за 3 года езды сам около 100 тыс вложил
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    г.Дербент
    дмрв оригинал.ваг ком есть.лямбда показывает 0% аддитив и 1.6%мультипликатив. Фактическое Давление наддува идет практически ровно с расчетным. Также и расход воздуха, расчетное=фактическому. Давление топлива мерил довольно давно,мерил после замены насоса,показания были хорошими. Завтра проверю форсунки и давление топлива. Подскажите,какое давление должно быть и на каких оборотах?
    проблемы типа пропусков зажигания я думаю я давно поймал бы,я часто смотрю ее на ваг коме и всегда все чисто. Да и на пропуски не похоже,ровно работает мотор
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    В основном при переключении с 3 на 2 гдето так, и то при езде в пробках, или по бездорожью
    может ремень привода растянулся,проскочил.Или цепь распредвалов, или с головой не в порядке. Гарью не воняет?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Поставил сегодня новый расходомер, машинку как подменили, пропали пинки, едет как то по другому, очень плавный ход.
    г.Дербент
    хорошо вам,меняете запчасти и машина становится другой))моей по барабану,что не меняй,все также.хотя замененые части явно не работали.например дырявый байпас,дмрв показывающий расход 13 г на хх и еще много всего. Ребята,подскажите пожалуйста,какое давление топлива должно быть и на каких оборотах?
    Рязань
    Привет всем. Есть проблема по расходу - на холостых, 1.2-1.3 л/ч, это на прогретую, соответственно весь остальной расход завышенный показывает и мгновенный и суточный, и долгий. Помогите пож-та.
    Дтож показывает верно на холодную и на горячую на приборку и на движок. Нижний патрубок охлаждения до 80 гр. точно холодный, дальше горячо было щупать из-за верхнего патрубка, видимо термостат рабочий. Прогретая машина показывает 98 гр. Новая лямбда первая (вторая отключена чипом - нет ката), свечи, помыты форсунки, почищенная и адаптированная ДЗ. ДМРВ показывает правильное сопротивление (в сервисе сказали, сам не знаю значения), помыли. Опрессовка в норме. Свечи без нагара - значит перелива нет?
    Если пару часов покататься по городу - расход на хх снижается до 1л\ч. (что тоже многовато, должно по-моему 0.7 показывать).
    В чем подвох? Что проверить?
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    давление топлива?
    Сколько ДМРВ показывает на ХХ?
  13. #33
    Рязань
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    давление топлива?
    Извиняюсь за долгий ответ - был в отъезде.
    Давление в сервисе сказали в норме. Самому не чем померить. ДМРВ показывает 3.8 гр.сек. на хх. Поднял обороты до 3000 - около 13 гр. сек.
  14. #34
    г. Орёл
    Получено: 569
    Исправный ДМРВ всегда показывает воздуха столько, - сколько фактически потребляет мотор, и чем мотор по механическому состоянию свежее, тем меньше воздуха показывает тот же самый ДМРВ.
    Так что, не ищите причину повышенного расхода в абсолютно нормальном расходомере.
  15. #35
    Рязань
    Я так понимаю расходомер в приделах нормы показывает? Что еще может влиять на расход без нагрузки?
  16. #36
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не знаю на счет проверки ДМРВ на ХХ, но, ЕМНИП, под нагрузкой (5500-6000 оборотов) максимально должно быть в районе 0,8*л.с (для AWM будет 0,8*170=135 гр/сек)
    Отключать не пробовал ДМРВ?
  17. #37
    Рязань
    Сейчас скинул фишку. Расход хх и стоя на D- показывает столько же. Но при включении драйва - довольно сильный пинок. Накинул фишку назад. - после этого пока полазил по датчикам через телефон - расход опустился до 0,8-0,9. Но здесь нужно оговориться, что поездил прилично по городу и потом стоя на месте смотрел инфу по датчикам.
    Отсюда мысли: был глюк датчика или эбу. Или все же термостат не совсем корректно открывается, больше чем надо и машина прогревается до рабочей температуры дольше? Хотя вроде писал ранее что 98 гр. было на прогретой (но это опять же прилично покатавшись). Обычная езда дом-работа таких показателей по расходу на хх - не дают.
    Завтра буду смотреть еще раз за расходом и температурой более подробно с холодной до рабочей.
  18. #38
    г. Орёл
    Получено: 569
    Недостаточная компрессия двигателя, либо толстая масляная плёнка на стенках цилиндров, сильно отравляющая при сгорании топливный заряд - замедляющая процесс горения.
  19. #39
    Рязань
    Был разбор головы, из-за мск, заодно заменили кольца, остальное сказали все в норме. Компрессия по идее должна быть в норме, ну как в сервисе сказали ... (до ремонта была 11, 11(9), 11(9), 11 - во 2 или 3 было ниже), после пока не мерил. Но проблема появилась после ремонта, прям как из сервиса забирал. Что там еще с машиной творили - история умалчивает )). До этого расход хх был 0,9 л\ч. Сначала сказали кольца должны притереться, после 1000 км сказали что у тебя приборка врет (глюк словила, пока без аккума стояла) - вот у тебя 0.83 расход (что за прибор подключали к разъему - не знаю), но приборка в этот момент показывала 1.1 л\ч. На форуме задавал вопрос по приборке - вроде говорят что не может она врать. Докатаю остаток бензина - посмотрю сколько по заправке расход получится и сравню с приборкой.
    Может какие еще мысли будут у кого? Проверю все ваши предположения.
  20. #40
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это они слишком мягко сказали, новые кольца в старых цилиндрах не просто притираются, а реально создают скобление металла в цилиндрах, не соответствующего радиусу новых колец. Потому такой подростковый ремонт мотора, уже сродни - разрухе.
    Чем тратить на такой ремонт деньги, то лучше их просто выбросить, так хоть отрицательных последствий меньше.
  1. Сильный расход топлива! Парни помогите!!!
    от KSNNN в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 13:07
  2. Расход топлива! Помогите!
    от pavelpp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 15:14
  3. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  4. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  5. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 01:59
