2.8 МКПП.Следы маслянных подтеков на стыке КПП и мотора.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    По умолчанию 2.8 МКПП.Следы маслянных подтеков на стыке КПП и мотора.
    Подскажите,уважаемые форумчане. При замене масла заметил следы маслянных подтеков примерно на стыке коробки (механическая) и мотора. Обратил внимание на то,что снизу есть какие два отверстия (открытые) в корпусе МКПП одно вроде бы как на площадочке (как мне показалось) а второе нет,через одно из этих отверстий видна какая то шестеренка большого диаметра.Подскажите это нормальная картина или нет,ато я чет не помню были ли эти отверстия.Может кто-то выложит картинку из эльзы или етки .Кто в теме?
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Шестеренка большого диаметра это маховик. Течет скорее всего "коренной" сальник. Отверстия, по идее, должны быть.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    rgubaev,спасибо большое,ато я уже подумал что пробил где-то ,успокоили от части.А что за коренной сальник,где он стоит?
    Так а масло откуда сочится из мотора или КПП?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Скорее всего из мотора. Без сЪёма коробки точно не скажешь.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    "Коренной" сальник это задний сальник коленвала.
    А понять откуда сочится можно понюхав то что сочится - трансмиссионка пахнет тухлыми яйцами
    Только незачем все эти выяснения, что коренной менять что первичного вала КПП - коробку снимать. Соответственно, коробку скидываем - меняем оба "воизбежание" и усё.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    rgubaev, спасибо! Но я задний сальник менял,когда сцепление менял,ьез видимых на то причин,ничего не сочилось,менял на оригинал.С чего бы вдруг потек?Может все таки трансмиссионное?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Или проверь по цвету, запаху. Или снимай коробку.
    Маслом горелым в салон тянет ?
    У этого движка есть болячка, мы с корешем на аудях долго головы ломали откуда течь. В тбщем сзади на бошках есть сальники распредвалов и еще какие то овальные прокладки не помню зачем они там, но течёт у 2,4 и 2,8 обычно оттуда. Если маслом горелым потягивает в салон, то полюбасу оттуда.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А я менял сальник в редукторе заднего моста - потек почти сразу. Разобрали снова поставили другой - не течет. Тот что вынули - ну как новый и с чего-бы ему течь. А потом нашли - у него в одном месте юбочка резиновая надорвалась (видимо когда привод пихали) и попала в зазор вал-сальник, вот оно и потекло.
    Есть такая фигня, но ТС пишет что течет именно из колокола. Я вроде так понял.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    rgubaev, Да снизу, А Роман Шелин имел ввиду прокладки натяжителей цепи,наверное )
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну тогда коробку скидывать и менять - голову себе не забивать (попутно радоваться продольному расположению движка и отсутствием проблем со снятием коробки).
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    rgubaev,спасибо тебе большое )
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
