| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Привет всем, вообщем , когда взял пассата прошло уже 2 с половиной года. Проблема была всегда, на акпп производилась капиталка, но эта проблема не изчезла, Суть проблемы: на холостых машина работает ровненько, когда включаю D или R машина начинаетработать с большими перебоями выключаю рычаг в N или P все норм. Так должно быть или чему-то пришел конец, заранее извиняюсь. может и баян но в поиске такой проблемы не нашел!!!
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
| Получено: 841 Отправлено: 16 |
fenomen999,Ошибки выложи.
, VAG COM
| Получено: 11 Отправлено: 26 |
fenomen999,была у меня такая проблема,обороты плавали именно при нагрузке,в положении селектора Р и N двигатель работал как часы. диагностика показала,пропуск в 3 цилиндре,замена катушки решила эту проблему!!!
| Получено: 504 Отправлено: 173 |
Была такая проблема тоже год назад. Катушка под нагрузкой дохла. Замена решила проблему. Ну ессесено сначала ошибки надобно почитать.
ошибок нет только по системе СВВ
по пропускам никогда небыло, так говорите дело может быть в катушках?
