| Получено: 22 Отправлено: 28 |
Всем привет. Пришло время проклеить багажник... а заодно и разбраться с блоком управления света. Подключая ВАСЮ и заходя в 55 группу нече не видно. БЛОК не определяется.
Сегодня полез снимать обшивку но так и не понял как ее полностью снять. Подскажите как снять обшивку. На днях видел отчет по снятию но так и не нашел сегодня его.
Второй вопрос у меня по блоку света. Если он не рабтает... как это узнать держа его в руках ??? может как то прозвонить или еще че ???
или саму провдку проверить как то.
Выручайте !!!
Да кстате... пред целый
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
TheTERMINATOR, а как проверить питание ??? там же много проводов всяких. есть какая то схема мжет ???
пропайка ножек это в самом блоке света ??? или в мозгах машины ?
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
SparXXX-11011985, ну вот я тут чот пытался пофоткать
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3155655
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
dimm, ооо спасибо друг !!!щас посмотрю...
Ребят а как снять фишку ???![]()
все я понял))) жесть просто небыло времени разбираца с ней... пробывал тянуть не шла. седня было время посмареть и все к разбрался
как бы теперь проверить сам блок. есть способы его проверки ??? там же стока проводов жесть
Ребята наконец то снял я обшивки полностью и снял блок управления. может кто знает какие контакты нужно проверить на фишке на наличие питания.
Хотелось бы проверить сам блок управления. Мож у каво завалялся ??? купил бы
всего 20 контактов... где там + и - искать ???
Распиновка блока управления автокорректором (штекер Т20):
1-правая фара, контакт 6
2-левая фара, контакт 3
3-левая фара, контакт 6
4-левая фара, контакт 4
5-левая фара, контакт 2
6-правая фара, контакт 4
7-правая фара, контакт 2
8-правая фара, контакт 3
9-"плюс" после зажигания (я привинтил к колодке под блоком реле, № контакта не помню, самый правый)
10-"масса" (далеко тянуть не стал, привинтил к креплению блока управления)
11-так и не понял к чему.Эльза говорит - "колонна А, чёрный разъём 15 пин".
12-не задействован
13-так и не понял к чему
14-К-линия (я подсоединил к 25 контакту синей фишки приборки - провод зел/бел)
15-передний датчик - сигнал (контакт 4 в фишке датчика)
16-задний датчик - сигнал (контакт 4 в фишке датчика)
17-выключатель света контакт 4, провод 56 (но у меня так работать не захотел, пришлось перекидывать на провод с габаритов)
18-сигнал с генератора (я подключил к 12 контакту в синей фишке приборки, провод син/красный)
19-"плюс" на датчики (причём на оба)-контакт №5 в фишке датчиков
20-"минус" на датчики (тоже на оба) - контакт №4 в фишке датчиков
Я так понимаю надо сперва проводку проверить есть ли питание... нужно тыкнуть прибором в 9 и 10 контакты... да ? если есть питание то заказывать новый блок.
чет я ваще потерялся)) скажите куда тыкнуть вольтметром чтоб проверить питание на фишке автокорректора
