нет
нет
Всем привет!
Не могу разобраться с ЕРС на пассате В5 АРТ 1.8 АКПП, подскажите чем можете)))) был на диагностике, куча ошибок по двигателю:
P1639 неверный сигнал датчика положения акселиратова 1/2 G79+G185 - ( заменил педаль)
P0130 кз в электрической цепи датчика кислорода, Банк1 - датчик 1 ??? - (не менял)
Р1128 адаптация смеси по воздуху (мульт) банк1- система слишком бедная - ?
Р1570 блокирован блок управления двигателем - (заменил датчик температуры)
Р1137 адаптация смеси (адд) банк1 - система слишком богатая - ( лямдазонд заменил)
Р1425 Замыкание на землю в цепи клапана проводки бака N80 -?
Р1515 цепь клапана переключения впускного коллектора N156 замыкание на землю -?
Р1530 цепь управления распредвала замыкание на землю - ( заменил датчик холла)
ДЗ - чистил. Утром заводишь машигу прогреваешь ее и поехал, ЕРС не горит, стоит астоновиться на пару часов, поехал и загорается, остановишься перезаведешь и едешь дальше пропадает значек.
Что еще может быть?????????????????????????????????
