Низкая зарядка от генератора!
    По умолчанию Низкая зарядка от генератора!
    Народ.. плиз понимаю что баян.. но оч. нужно срочно.. а время оч. мало.. зарядка 11.5 идет.. мерили непосредственно с самого генератора... что может быть?
    Регулятор? щетки? или что то серьезнее.. в сервисе хотят развести.. на обмотку или диодный мост.. ИМХО бред... или я не прав???
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от Tonich Посмотреть сообщение
    Регулятор? щетки?
    диодный мост..
    Может быть все из перечисленного.
    , VAG COM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Tonich, чаще - щетки, потом - РР, потом - диоды.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    зарядка 11.5 идет
    Это не зарядка... Это разрядка)))))))))
    Как мерили с самого генератора? Со скинутой плюсовой клеммой? Лампа неисправности генератора горит?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вот этого делать категорически не надо!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Не советую, спрашиваю. Если открутить силовой плюсовой провод от генератора и померять на самом генераторе напряжение то ничего плохого не случится. Это с аккумулятора клемму во время работы двигателя скидывать нельзя.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    А вообще интересно возбуждение на генератор проверялось? Регулятор вскрывался?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Можно, только правильно. Поэтому не специалистам это противопоказано.
    Именно развод.
    Без вскрытия такой диагноз не поставишь.
    мерили не снимая.. с низу, лампа то что зарядка не идет.. переодически загорается.. но когда резко даш оборотов тыЩи 3 гаснет... и было что ехал по даче.. медленно по ямкам.. и просто вся торпеда.. как то быстренько погасла, машина стала глохнуть.. и все встала.. и не заводится... после зарядки акума.. вроде оживала не надолго..
    кстати кто снимал генератор с 2.8 с какими проблемами можно столкнутся? и можно ли щетки поменять без съема гены? и как определить какой гена стоит боша или валя? вчера на подъемник загнали смотрели смотрели ничего не насмотрели =( Да и еще чем черевата установка не орегинальных щеток? ну всмысле вместе с реле.
    Получено: 45
    Tonich, посмотреть можно или по вину (если не менял до тебя никто) или реально подлезть посмотреть шильдик. Ну а насчет неоригинала...щетки народ вообще ставил от болгарок и дрелей. Регулятор как правило живой оставался.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Поддержу.
    , VAG COM
    Помогла замена реле со щетками.. но вот чтоб гену выташить попотели с мастерами =(...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 02:54
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
  3. зарядка
    от Олег в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 17:47
  4. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
  5. Ответов: 6
