Бензонасос, реле бензонасоса, схема ... - Страница 6
  1. #101
    Привет. Не подскажите в чем все таки причина была. У меня щас такая же ситуация???
  2. #102
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    давай по новой объясняй, у всех ситуации разные. у меня вообще вышла микорсхема из строя на ЭБУД. решил проблему постоянной работой насоса. микросхему купить можно и перепаять можно а вот вопрос в том етьли там какая прога в ней.
  3. #103
    Pointer Аватар для xandr777
    Донецк
    Здравствуйте.
    Имеется проблема с преднакачкой топлива. Машина - пассат б5 1997г.в. ADR 1.8. Заправился некачественным топливом (до этого проблем не наблюдалось) в баке разъело резиновое уплотнительное кольцо, что в свою очередь привело к забитию фильтрующей сеточки бензонасоса, ну и соответственно к погибели самого бензонасоса (когда менял насос руки пекло прилично).
    После замены бензонасоса на китайский вполне хорошего качества (давит 6 атм в пике), обратил внимание, что после 2-3 часов простоя, что-бы завестись надо крутить стартером секунды 4. Раньше схватывал сразу.
    Включаю зажигание - реле бензонасоса 372 один раз щелкает но контакты не замыкает (крышка реле снята, замер мультиметром), насос не срабатывает (напряжение на насос не поступает).
    Затем завожу - реле щелкает, появляется 12 вольт на насосе и он начинает качать. Проблем в динамике и в работе двигателя не наблюдается.
    Реле снимали и проверяли - на столе все работает.
    Реле 30 у меня отсутствует. Я думаю в данной комплектации не предусмотрено.
    Подскажите пожалуйста какое напряжение и на каких контактах реле (30,T,86,87a,87) должно быть постоянно без ключа, и при повороте ключа (преднакачка).
    Может ли быть причина в слабом сигнале с ЭБУ (12 вольт есть, но силы тока не хватает)?
    И где проверить точку массы ЭБУ?
  4. #104
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от xandr777 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проблема не в этом. У тебя просто стравливается давление . При замене насоса ,подающий гофрированный шланг менял ?(пластиковый ) или оставил старый ? При замене насоса - надо менять и шланг (подходит от 10ки )....Нагреваешь в кипятке и одеваешь , остывает и стягивается ... сверху еще и хомуты .
    Это первая причина. Вторая- обратный клапан насоса не держит .
  5. #105
    Донецк
    Шланг не менял, грел феном и на хомут. Вчера подтянул хомут, вроде стало получше.
    Подскажите какая длинна и диаметр шланга от 10ки? Забыл замерить свой.
  6. #106
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Винтовой хомут на таком диамтре, да еще и пластиковый шланг, ни когда не обожмет герметично. Нужен оригинал обжимной
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #107
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Он стандартный . бывает 2 типа ,короткий и длинный . тебе нужен тот что короткий .- 20 см кажется)
  8. #108
    Донецк
    Спасибо. На выходных буду заниматься. Позже отпишусь.
    А по хомутам, фото сверху обычный одноразовый быстрозажимной для заводской сборки. Червячный выполняет такую же функцию, главное нормально затянуть.
  9. #109
    Донецк
    Хочу добавить по результату дальнейших манипуляций.
    Перед заменой гофрированного шланга бензонасоса измерил давление до топливной рампы - 4.5 атм держит 30 мин. и не снижается, т.е. насос и шланги в порядке.
    А вот давление в топливной рампе за 10 мин. с 4 атм падает до 2 атм., дальше не ждал. Форсунки мыли проверяли, вроде не текут. Думаю заменить регулятор давления топлива.
    Вопрос по регулятору - менять в сборе или только ремкомплект с резиночками?
    Забыл добавить, давление на холостых 3,8 атм, без шлангочки - 4 атм.
  10. #110
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Если проблема в резинках, то можно попробовать поменять только их, но если проблема в самом шариковом клапане и пружине, то видимо только замена рдт целиком.
  11. #111
    Донецк
    Заменил резинки на РДТ, старые в хлам. В течении дня заводится хорошо.
    Но проблему с преднакачкой так и не решил. Заменил реле бензонасоса 372, но при включении зажигания насос так и не включается. Реле щелкает, но контакты не замыкаются.
    Подскажите, может с ЭБУ +12 приходит слабый? У меня по конструкции нет реле 30. Разбирал короб с ЭБУ, там все сухо, окислов нет. Массу зачистил.
    В общем я в тупике.
  12. #112
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Может она есть, но ты ее не слышишь? Там секунда и все....а потом он начинает качать ,когда ты уже крутишь стартером ...
  13. #113
    Донецк
    При включении должен подкачивать 2 сек. На предохранитель насоса напряжение не приходит. Как заводишь все работает.
    Вешал лампочку на контакты Т и 86 (по схеме 15 и S) - приходит 12 вольт лампочка загорается, слышен щелчок реле, но замыкания контактной группы не происходит.
    Еще заметил, что при включении зажигания на реле 87а (форсунки) появляется 6 вольт.
  14. #114
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Какой у тебя двигатель ? Заполни полностью страничку ,чтоб не гадать . Под капотом ,где мозги ,есть реле - проверь его или подкинь другое .
  15. #115
    Донецк
    VW Passat B5 - 1997г МКПП 1.8 ADR
    Под капотом только ЭБУ больше ничего нет. Управление осуществляется массой 4 вывода ЭБУ напрямую на реле БН. Вчера таки добрался с контролькой до реле и все прозвонил как по мануалу, так вот при включении зажигания на контактах Т и 86 (по схеме 15 и S) - контролька еле светит, 4,5 вольта. Прозванивал отдельно с ключа + контакта 15 на общую массу показывает 12 вольт и контролька светит ярко. Прозвонил контакт S масса ЭБУ на плюс АКК - показал 9 вольт и контролька светит тускло. Проводку 4 вывода от ЭБУ к реле проверил под нагрузкой, все в порядке.
    Прихожу к выводу, что неисправность транзистора в ЭБУ, который управляет преднакачкой.
    ЭБУ 8d0907558f BOSCH M 3.8.2.
    Вот теперь думаю заменить транзистор или найти б/у ЭБУ. Или поставить отдельно реле времени на 2 секунды.
    VW Passat B5 - 1997г. 1.8 ADR МКПП
  16. #116
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ой, сломаешь ты машинку. Не думаю, что немцы в ЭБУД ставили отдельный ключ для преднакачки. Достаточно одного. Включаешь зажигание, ЭБУД включает реле. Если ДВС не вращается, отключает реле. Если ЭБУД видит вращение ДВС, включает реле и не отключает пока ДВС вращается.
    При включении зажигания реле включается на 1-2 секунды. Если ты в машине включаешь зажигание, то до капота добежать не успеешь, чтобы посмотреть на контрольку.
  17. #117
    Донецк
    Так контролька подключена в разъем реле БН. Бегать не надо.
    А преднакачка пропала после замены БН. Теперь после простоя что-бы завести машину приходится маслать стартером пока не накачает.
  18. #118
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если подкачка на твой взгляд пропала после замены бензонасоса, зачем в ЭБУД полез???
    Какой мощности лампа контрольки у тебя??
  19. #119
    Донецк
    9 ватт
  20. #120
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    9 ватт
    Надо было взять 100 Вт, тогда бы точно убил бы ЭБУД. Нагрузочная способность выхода ЭБУД рассчитана на сопротивление обмотки реле. С небольшим запасом. Замерь сопротивление обмотки реле. Поймешь какую лампочку брать в качестве контрольки. Там и полтора Ватта может быть много. А твоей контролькой можно только на разъеме насос посмотреть есть напряжение или нет. Мощности контактов точно хватит. Если на заведенном ДВС насос качает, должен и при включении зажигания отработать.
    Смотри насос.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 13:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:46
  3. не срабатывает реле бензонасоса
    от lexxx945 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 01:33
  4. Не срабатывает реле бензонасоса
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 20:22
  5. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 13:50
