Ошибка ABS
Тема: Ошибка ABS
    Шахты Ростовская обл.
    По умолчанию Ошибка ABS
    Проблема в следующем, где-то неделю назад началось выезжаю на работу и на первом же повороте при скорости более 60 км\ч, срабатывал ESP (мигает кружочек желтый, и похрустывает как ABS), думал ну все резине пипец- на таком легком повороте ESP срабатывает, и так целую неделю. А сегодня только отъехал загорелся ABS, и ESP. заглушил завел нормально потухло начал ехать загорелся. Приехал домой посмотрел ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D46
    Программный код: 04277
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    узнал где он
    место установки: на рулевой колонке между рулевым колесом и блоком подрулевых переключателем
    Нужно ли менять или можно сделать
    Я вот подумал может его нужно адаптировать, и кстати только вспомнил это все началось после сход-развала, но делали при мне наконечники покрутили и все.Развал делал чтобы руль ровно стоял, до него немного вправо был наклон, после замены наконечника.
    G 85 надо его адаптировать .http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...29_Calibration
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Спасибо большое. А по русски можно? впринципе я понял но не пойму последовательность.
    А Elsa ничего такого не говорит, странно
  1. Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    от Strimmer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:07
  2. Ошибка ABS + BRAKE
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:56
  3. ошибка ABS +ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 14:51
  4. ОШИБКА ABS ASD
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 18:44
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:51
