что за клапан BAP?
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    По умолчанию что за клапан BAP?
    привет всем! мужики подскажите что за клапан BAP,где он стоит и за что отвечает?
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты с EVAP не путаешь случаем...?
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    возможно,был на диагностике сказали под замену.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Filin52, EVAP - это Фильтр Активированного Угля. Его клапан это N80 - клапан абсорбера. Находится сверху короба воздушного фильтра
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    а за что он отвечает и что будет если он выйдет из строя?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Отвечает за вентиляцию бензобака, за ХХ, за устойчивость работы ДВС и тд..
    В поиске полно тем по запросу "клапан абсорбера"
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    то есть из за него может троить двигатель и при этом загораться чек?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Наврядли. Чек мигает? Пропуски зажигания. Умирает катушка.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    было пару раз а так сразу загороется.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ошибки читал?
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    был на диагностике сказали менять этот клапон,датчик ож,датчик педали акпп,и верхний кислородный датчик.и это пападос на червонец,вот сижу и думаю что первостипенно поменять чтобы не загорался чек а уж потом и остальное
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ни один из этих датчиков не вызывает троения двигателя.
    Клапан адсорбера проверь сам: подай на него 12В. Должен щелкать и продуваться в одну сторону
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    спасибо! завтра займусь.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Продуваться должен в обе стороны. Но только при подачи на него 12В. Без питания не должен продуваться вообще. Иначе под замену.
    В идеале коды ошибок или хотя бы их названия.
    Зы. Продиагностируй в другом месте!!!! Попахивает разводом!!!
    Das Uaz
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, пардонте. Думаю одно, пишу другое Конечно же в ОБЕ стороны.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    на счёт развода врятли человек проверянный!но ведь может такое быть что при снятие проверка покажет что он работает а на авто с ним происходят время от времяни сбои?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Если N80 в статике открыт - пропуски будут
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот собственно да.
    там вобще хаос на впуске из-за его неисправности может твориться.
    ты бы протокол ошибок для начала выложил, а то не тема а словоблудие какое-то
    лямбду точно можно не спешить менять - она может быть как следствие
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    из начально на первой диагностике были ошибки 0300 и 046 но они ни о чём конкретно не говарят(там целый список из за чего может быть неисправность).потом по совету друга поехал ко второму специалисту и он канкретно мне сказал,что под замену этот клапан,датчик температуры,датчик педали тормоза(акпп) и верхний кислородный датчик.вот я и думаю что в первую очередь заменить чтобы чек не загорался ну а потом и остальное со времяним потаму как в кармане кризис
  1. Подскажите что за клапан.
    от DoZer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:36
  2. Что за клапан,и для чего он??!!
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 22:42
  3. что за клапан?
    от Quasi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 17:04
  4. что за клапан?
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 17:53
  5. Что за клапан?
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 02:33
