ГУР или что то там......
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    По умолчанию ГУР или что то там......
    Вообщем визуально это проявлялось так - до вчерашнего дня не совсем понятный звук (даже не знаю как описать) при повороте, а вчера наалось как бы похрустывание при повороте - вроде как что то с рулевым управлением, хотя могу и ошибаться.
    Вот собственно вопрос: как я понимаю это может быть
    1. ГУР
    2. Рулевая рейка
    3. Фиг знает
    Можно ли понять что это именно (продиагностировать) без разбора авто, то есть п.1 2 или 3
    И так как вроде как "гадая на кофейной гуще" мне кажется что это ГУР - стоит ли заморачиваться ремонтом этого ГУРА и ставить отремонтированный или все же так как это рулевой управление купить новый. (Вопрос конечно странноватый но всеже).
    Спасибо.
    проверь уровень в бачке с жидкостью ГУРа, если что подлей.
    если пенится - значит гдето дырка и смотри под капотом лужи
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - это было сделано в первую очередь. Уровень нормальный. Луж под капотом нет.
    А как насчет - "новый или восстановленный"?
    Беларусь, г.Брест
    А как на счет шруса?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тоже мысль закралась ....
    по поводу новый или восстановленный - я бы просто посмотрел на разницу в цене. по ресурсу, имхо, восстановленный не сильно хуже будет.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Вариант конечно интересный, то есть более дешовый чем ГУР или Рейка, - а по звуку было как гул наверно, хотя нет - это был бы подшибник тогда.
    Вообщем надо ехать в сервис.
    по цене - ремонт 7000 по телефону сказали и при этом типа надо смотреть можно ли починить, новый а автозете 8350 - 5% (есть карта) =7 930.
    Разница примерно 1000.
    Хорошо, а тогда вопрос - а как проявлется визуально/"слушально" поломка ГУР и как шруса?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я бы новый брал, при такой стоимости ремонта. новый только оригинал.
    поломка ГУР
    гудит/скрипит и руль тугой.
    шруса
    очень похоже на твое описание именно - хруст при повороте...
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    вот примерно так - только пока руль не тугой.
    Слехка гудит и немного вчера стал скрипеть.
    ZF - а автозете сказали что такой и есть как оригинал, а не не оригинал за 4 500 - но его я не рассмариваю как то - для себя ведь.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вероятно. но купив в своё время на паццатбэтри ZF (как оригинал) переплевались знатно...
  1. ГУР или что это??? Хэлп!!!
    от Веркин Папа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 19:54
  2. Глючат ключи или что то там!
    от Alibaba в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:15
  3. ГУР или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 15:22
  4. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 00:25
