Замен задних тормозных колодок
    По умолчанию Замен задних тормозных колодок
    Решил поменять задние тормозные колодки и диски, но остановился перед проблемой, как поршень вдавить назад в суппорт, так как там стоит диэлектрический мотор. Старый способ не подходит. Местные механики сказали что это делается при помощи компьютера. Есть ли другой способ?
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    valeriy, да, есть механический способ вкрутить поршень. Под рукой нет ELSA, если никто не отпишется, вечерком сброшу инструкцию как это можно сделать.
    Однако, после замены колодок положение поршня нужно адаптировать!!!, а сделать это можно только с компа!
    Так-что как ни крути - придется искать человека с программой и буком или ехать на сервис.
    Компьютер есть, только интерфейс на немецком... сами механики не знают, как делать. Там есть функция "активация" и "деактивация". При нажатии деативации ничего не происходит.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Попробу это:
    Замена задних колодок
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от NAS Посмотреть сообщение
    Попробу это:
    Нихрена не работает на китайских (некоторых) версиях шнуров. У школьного друга в Севастополе чуть не плакали летом на жаре- ну пилять не разводятся и пипец......пока не влез в менюшку в группе 4. Там три подраздела- развести/свести/адаптировать. А группы 6-7-10 неактивны... Развели в итоге- давить- не давятся...... Точно помню, что у меня вдавливались......, у друга в итоге вкрутили. Вот так то...толи суппорта разные ставят, толь- хз. Хотя я спецприспособой вдавливал с гидроприводом- может они под усилием и у меня вкручивались, а я просто не видел. Хотя читал на форуме, что в отличии от В5 на В6 поршни задних суппортов вдавливаются.
    Беларусь, Могилев
    Ну вы даете... Во-первых, тема боян бородатый.
    Во-вторых
    Какая Эльза, какой способ?! Берем и вкручиваем подручными средствами(у ОД есть спец инструмент). Поршни вкручиваются в любом случае вручную механически, а вот привод ручника отводится только компом. Есть для него и "механический" способ - снять привод открутив винты. Но так как из-за высокой стоимости приводов крайне желательно после замены колодок адаптировать привод ручника, то без компа лучше не делать.
    Быть того не может.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Спасибо, что поправил, это и имел ввиду, просто неправильно сформулировал.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
  1. Замена задних тормозных колодок на В6
    от Vas-El в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:06
  2. замена задних тормозных колодок
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:27
  3. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 09:22
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:50
