Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. - Страница 9
  1. #161
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Pepper-ssh,
    Да, морда задрана, зад на месте пока.
    Температура +2. Да, бывает когда руль выворачиваешь то скрип вообще жесткий, но не всегда.
    А так скрипит ПОСТОЯННО. Затягивали когда машина стояла на колесах.
    72см, как понимаю, в принципе терпимо и в пределах?
    Спасибо за ответы и разъяснения.
  2. #162
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    sfinx.spb, амо задние не менял? Проблем нет?
    у меня задние 35мм амо работают нормально штока хвотает
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  3. #163
    волгоград
    Pepper-ssh, на пассате нет опорного подшипника-это не жигули если скрипят при повороте-скорее нижние перед рычаги в шаровых-насчет поднятия авто при установке проставки-проставка 1-поднятие 1.5-что тут непонятного? замерь, к примеру при открытии капота расстояние хода аммортизатора ( стойка авто) и хода края капота (шаровая)-может так понятнее
    а кто-нибудь замерял при установке проставки высоту до арки -до-и после?
  4. #164
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    ясно, я тоже пока проблем не заметил.
    kishunv, моё ИМХО, что это не из-за проставок, смотри сайленты, так они скрипят.
  5. #165
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Во-первых: как-будто, опорные подшипники есть только на жигулях..
    Во-вторых: я и не утверждаю что это подшипник, как бы оговорился, что это (читай ниже):
    возможно это опорный подшипник (на самом деле просто резинка, через которую прикручивается к штоку аммо верхняя тарелка пружины).
    В-третьих: в каталоге эта деталюха называется по разному, и как опорный подшипник и как опора стойки аммортизатора
    Кто ставит подвеску 1ВВ без проставок, обычно пишут что-то около 71 см, так что, думаю что около дела размерчик.
    Да всё понятно.
  6. #166
    волгоград
    Pepper-ssh, опорный подшипник-на него опирается стойка и он вращается-т.е. вращается стойка-как на переднеприводных ВАЗ и многих других авто-на в5 и АУДИ стойка НЕ вращается! и скрипеть при повороте руля не может-не надо вводить в заблуждение
  7. #167
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Ну что за человек... Я не говорю что это опорный подшипник, я говорю о том, что называют его по разному.
  8. #168
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Давай цифры в студию.
    перед 72, зад 72,5
  9. #169
    волгоград
    да мне все равно как ты его назовешь-но он не может скрипеть
  10. #170
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Хм... Проставки ставил только спереди? Получается, что морда сейчас задрана, а корма осталась на месте? Скрипят скорей всего сайлентблоки на рычагах (в тех местах где нижние крепятся к подрамнику, а верхние к опорному кронштейну). Возможно их плохо затянули, возможно затянули когда авто находился в висячем положении.. Затягивать рычаги следует когда авто стоит на колёсах, тогда салентблоки на рычагах принимают правильное положение. Возможно дело в этом. Если скрипят шаровые опоры (те, что крепятся на поворотном кулаке), значит туда попала грязь и скоро они застучат. Стучащий рычаг под замену, скрипящий (если скрипит в области шаровой опоры) можно попробовать вылечить, путём снятия пыльника с пальца опоры, её промывки и забивания под шарик опоры новой смазки.
    Если скрипит при повороте руля, то это хз... возможно это опорный подшипник (на самом деле просто резинка, через которую прикручивается к штоку аммо верхняя тарелка пружины). Почему она может скрипеть - хз.. может в нём (опорном подшипнике) есть трещина..
    А может всё это из-за мороза... У вас сколько сейчас?
    Вроде перехода какого? Некоторые так и делают, только не через переход, а путём срезания с аммо вилки и наращивания ножки аммо путём сварки, вилку так же обратно на сварку. Колхоз канешна
    Я уже спрашивал на прошлой странице.. какое этому объяснение? Там мне ответили вот что:
    Чесс гря... я апще не понял...
    Я думаю по другому, когда мы подкладываем проставку между пружиной и опорой (с разбором) то мы по сути сжимаем пружину больше нежели когда она установлена без проставки, в свою очередь она поднимает кузов на больше количество см. чем толщина проставки, меняя жесткость подвески.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  11. #171
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Я не соглашусь.Пружина как сжималась так и будет сжиматься до определенной величины.Мы поднимаем кузов относительно пружины,масса машины же не изменилась.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  12. #172
    волгоград
    +100% жесткость пружины изменить невозможно (ну если только стойку к колесу сдвинуть-новую дырку в рычаге ) и ей (пружине) пофиг что там сверху-снизу подложено-наложено, вес-то один и тот же
  13. #173
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Еще раз прочтите мой пост и головой подумайте... ( важно, куда подкладываем )
  14. #174
    волгоград
    пружину,когда авто стоит на колесах сжимают не проставки-где б они не стояли, а вес авто (или у вас при поддомкрачивании машины колесо вниз не опускается?)проставка лишь смещает положение пружины,рычага относительно авто
  15. #175
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Решил на днях убрать проставки, не буду разбираться что скрипит(в основном, кстати, скрип резины и изредка металлический).
    Управляемость(на мой взгляд) заметно ухудшилась даже по городу.
    Настраивали мне газ и выезжали на трассу, за рулем был не я, а посторонний человек и сказал:-"передок плавает, больше 120 разгоняться страшновато(-:", так что впечатления потери управляемости не только мои. В общем, впечатления только негативные, ставил проставки больше ради любопытства и пожалел.
    Ради интереса замерю высоту до арки до и после удаления. Всем удачи.
  16. #176
    волгоград
    kishunv, замерь-интересно, а может какая неисправность? ( стойки например) а у меня лежат проставки перед-зад, некогда поставить, а я люблю побыстрее ( иногда за 200) поставлю- если не понравится-может гидролифт подвески сделаю (есть кое-какая схемка)
  17. #177
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Может забьем на Ной Араспел коньяк 0,7л 5 ? Если ты так уверен???
  18. #178
    волгоград
    Urgan, уверен на все 100% ( но при условии-что ты не сожмешь их так, что они работать не будут-т.е. сильнее чем их сжимает вес авто-так никто не делает) - да тебя бы водители грузовиков на руках носили, если б ты им рассказал такой секрет, что путем каких-то манипуляций с подложками-проставками, или еще чего-либо, а не замены рессор, пружин, можно увеличить жесткость подвески ( грузоподьемность) забить-легко! -но как я тебе это докажу?
    и еще раз попонятнее-куда нужно поставить проставку, чтобы (по твоим рассуждениям) увеличилась жесткость подвески?
  19. #179
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    у меня стоят проставки разницы нет никакой кроме того что клиренс стал выше и теперь пузом ни где не ципляет
    если плавает и раскачивает проверяй аморы
  20. #180
    волгоград
    Urgan, ну что? спор в силе?
Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
