Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. - Страница 8
  1. #141
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Решил проблему с отбивание задних амортов на кочках. Попросил выточить два удлинителя на шток амортизатора по 5 см. Теперь ненарадуюсь. Не пришлось аморты жесткие от ППД покупать!
  2. #142
    волгоград
    подскажите -а при установке проставок под перед (зад) насколько авто поднимается- т. е. например проставка 2см-поднятие-?
    передок сам промерил ( с подпоркой вместо колеса и домкратом)-при увеличении длины стойки на 2 см-машина поднимается ровно на 3см т.е в 1.5 раз-может кому пригодится
  3. #143
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Это как? Где логика?
    carrier, куда ты там чего подсовывал/поднимал?
  4. #144
    волгоград
    тут чисто геометрия-если точку крепления рычага к подрамнику считать за ось вращения то при повороте рычага на определенный угол край рычага (в данном случае шаровая) проходит большее расстояние чем допустим середина рычага(точка крепления стойки) ну как-то так
  5. #145
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    кто ставил передние проставки скажите, какие размеры болтов нужны??? 8мм на?
  6. #146
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Zhan-V Посмотреть сообщение
    Доброго времени господа!!!
    У меня с проставками такой размер до арок ;(
    выходит пружины совсем просели.
    И всё таки кто может подсказать высоту до арок (перед и зад)
    на стандартных не просевших (или новых) пружинах подвески 1BA?
    БЕЗ ПРОСТАВОК!!!
    Колесо должно в арке ровно стоять... Т.е. зазор от резины до арки одинаков спереди, сзади и сверху.
  7. #147
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Cегодня поменял, рычаги, тяги, наконечники, шрусы и поставил проставки перед-зад......
    Первое впечатление при посадке...стало выше. Подвеска стала явно жестче. Ну, а остальное в процессе эксплуатации.....
  8. #148
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Bond178, Давай цифры в студию. Сколько от земли до верхних точек арок? На фотке, кажется, что перед через чур задран..
    П.С. и переднее правое крыло походу крашено?
    Вот не могу понять.. Ты не менял пружины и аммо, как подвеска может стать жёстче? Или это чисто субъективные ощущения?
  9. #149
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    померяю выдам
    крашено, к проставкам отношения не имеет
    я ни чего не менял!
    конечно субъективное.
  10. #150
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Да не обижайся, на скорость же не влияет .
    П.С. На трассе. К поведению машины надо привыкнуть, т.к. центр тяжести стал выше и руль будет не таким острым. Это ж мы должны понимать. ИМХО.
  11. #151
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    я вот разницы не заметил только кроме того что перестал боятся что пузом будет чиркать за 2 месяца ни разу ничего не цепанул
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  12. #152
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    даже не думал.....
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    пузом будет чиркать
    ради этого все и делалось
    Пока на трассе не ездил......проеду, опишу ощущения.
  13. #153
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    проставки на сколько мм?
  14. #154
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    перед 25мм, зад 40мм
  15. #155
    А я себе заменил по кругу пружины .Поставил усиленные К+Ф .Полёт нормальный, по аркам 71 см.
  16. #156
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Поставили мне 2.5см проставки между стойками и верхними чашками и все впереди теперь скрипит, временами очень жестко.
    Передняя арка 72см.
    Управляемость заметно ухудшилась(на мой взгляд, при активном вождении)
    Что делать то теперь со скрипами? Как решать? Аж стыдно ездить. Авто в подписи.
  17. #157
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    sfinx.spb, амо задние не менял? Проблем нет?
  18. #158
    скажите а не проще сделать какую нить скобку (вилку) длинной примерно 5 см между нижним рычагом и нижним креплением амортизатора???? т.е. увеличить расстояние между нижним рычагом и аммортизатором в месте их соединения
    по моему это сбережет амморты и пружины будут работать как надо
  19. #159
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    На мой взгляд если колхозить с проставками между пружиной и опорой, то и 1,5см будет достаточно, т.к а/м приподнимется больше чем толщина проставки, см на 3.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  20. #160
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Передняя арка 72см.
    Хм... Проставки ставил только спереди? Получается, что морда сейчас задрана, а корма осталась на месте? Скрипят скорей всего сайлентблоки на рычагах (в тех местах где нижние крепятся к подрамнику, а верхние к опорному кронштейну). Возможно их плохо затянули, возможно затянули когда авто находился в висячем положении.. Затягивать рычаги следует когда авто стоит на колёсах, тогда салентблоки на рычагах принимают правильное положение. Возможно дело в этом. Если скрипят шаровые опоры (те, что крепятся на поворотном кулаке), значит туда попала грязь и скоро они застучат. Стучащий рычаг под замену, скрипящий (если скрипит в области шаровой опоры) можно попробовать вылечить, путём снятия пыльника с пальца опоры, её промывки и забивания под шарик опоры новой смазки.
    Если скрипит при повороте руля, то это хз... возможно это опорный подшипник (на самом деле просто резинка, через которую прикручивается к штоку аммо верхняя тарелка пружины). Почему она может скрипеть - хз.. может в нём (опорном подшипнике) есть трещина..
    А может всё это из-за мороза... У вас сколько сейчас?
    Вроде перехода какого? Некоторые так и делают, только не через переход, а путём срезания с аммо вилки и наращивания ножки аммо путём сварки, вилку так же обратно на сварку. Колхоз канешна
    Я уже спрашивал на прошлой странице.. какое этому объяснение? Там мне ответили вот что:
    Чесс гря... я апще не понял...
Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
