Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. - Страница 16
  1. #301
    Отправлено: 9
    Доброе утро .А кто подскажет почему на чертеже ,передней проставки всего 2 отверстия болтов ведь 3 ???спс
  2. #302
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    у тебя 3? на верхней чаше пружины всего 2 шпильки!ты наверное подумал про опорный кронштейн, в котором 2 верхних рычага, да, там 3)
    По поводу размера болтов так никто ничего и не сказал!
    Хотя по чертежу с этой темы уже ни один человек сделал проставки!
    Болты подвески опять все ослаблять после установки???
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #303
    да и мои вопросы:
    1)если ставить на перед 2,5см, то на зад сколько? 4см? и нужно ли убирать старые резинки с зада ил и оставить? и куда ставить? вроде в теме пришли к выводу что над пружиной.
    2)передние куда ставить? одни http://1gur.ru/?mode=product&product_id=52395603 пишут что между опорным кронштейном и верхней тарелкой пружины, другие http://1kts.ru/?mode=product&product_id=370176401 что между кузовом и стойкой(в этом случае как я понимаю, стойку разбирать не надо будет, а просто снять).
    всё также без ответов
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  4. #304
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от rkka Посмотреть сообщение
    да и мои вопросы:
    2) что ты подразумеваешь под вариантом между кузовом и стойкой?над кронштейном?у него плоскость неровная, будет геморно!самым оптимальным будет ставить как ты написал в первом варианте (между чашей и кронштейном), много раз уже это разжевывали! на работу аморта не влияет, пружина остаётся в той же степени сжатия, влияет только на угол внешних ШРУСов и то не значительно, тем более если подвеска ВА, то практически данный симптом отсутсвует!сам буду так делать!проставки уже в работе у токаря, осталось найти заветные болты!
  5. #305
    Отправлено: 9
    А кто нибудь скажет какие болты нужны,размер и прочее ?))
  6. #306
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Вообще, продавались проставки (на проставки.ру) на перед 25 мм на зад 40 мм (на самом деле 38 мм) и эти цифры не спроста , потому как, думаю что, это максимально реально допустимый предел. Старые резинки (тарелки) можешь как оставить, так и убрать с того места где будет стоять проставка. Ставить можешь как под пружину, так и сверху пружины, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Это я тебе толкую про заднюю ось.
    Обязательно.
    Про какие болты спрашиваешь? Не про эти ли?
    Этими шпильками передняя стойка крепится к опорному кронштейну. А конкретнее: шпилька одним концом запресована (чтоб не проворачивалась) в верхней опорной тарелке, к которой впоследствии (через эти шпильки) прикручивается весь опорный кронштейн с верхними рычагами. Размер у них М8х25, увеличить их следует на толщину будущей проставки. Если проставка 25 мм, то размер будет М8х50.
  7. #307
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    ну 8х50 врядли будут в наличии, да и не спроста отверстия в чертеже на 12! думаю, если уж искать, то 10х50!как думаешь?
  8. #308
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Как бы.. не в ту сторону думаешь. Обрати внимание, что это не просто болт, один его конец запресовывается в верхнюю тарелку пружины (чтобы в будущем, когда стойка собрана, он не проворачивался). Во-первых: под 10-й болт тебе придётся рассверлить отверстия как в верхней тарелке пружины, так и в опорном кронштейне; во-вторых: отверстия на чертеже для того и на 12, чтобы проставка свободно оделась на эти самые болты.
    И ещё, продавцы проставок дают в комплекте эти самые болты-шпильки именно такие как те, что стоят у тебя сейчас на авто, только длиннее на толщину проставки. Как ещё объяснить, я не знаю.
  9. #309
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    изначально и надо было сказать что идут именно 8х50!как они там расположены,закреплены и для чего я знаю, т.к. сам менял пружины и всё там изучил!
  10. #310
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Дружище, читай мой пост №306:
    И пост №308:
    Как можно было понять как-то иначе?
  11. #311
    я ничего не подразумеваю
    подразумевают продавцы проставок
    в общем понял, спасибо!
    спасибо!
    задних проставок чертежа нет ни у кого? а то есть кто вырежет...
  12. #312
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    я для своих проставой купил на обыкновенном авто рынке..
  13. #313
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    себе ставил проставки(сам с люминя делал по чертежу),так вот родные шпильки не менял,выточил переходные столбики,чтоб не париться,с сжатием и выпрессовкой родных,отверстия рассверлил в проставках на 13мм,там можно хоть на 15мм отсверлить место есть ,если кому надо чертежик могу сдесь выложить ,причина установки проставок была дурная ,купил пружины новые ,но видать в магазине меня пропарили,типа это аналог,в итоге что со старыми було 67 до арки что с новыми,поматерился я на это дело ,хотел как лучше,а получилось как всегда,кстати кто будет точить, то есть способ разметить проставку на станке очень точно!-так вот резцом проводим осевую черту предварительно застопорив шпиндель,а потом разворачиваем под углом резцедержатель и даем круговую риску на нужном нам диаметре,естественно всё контролируем штангелем,у меня вошли проставки очень чётко,прям как родные,чертёж очень грамотный ,если есть вопросы отвечу,ставил сам проставки
    Пы.сы теперь до арки 69.5см,под защитой мерил примерно155мм вполне достаточно ,для моего района,теперь на зиму я спокоен
    вот мальца фоток
Размер: 82.2 КбНазвание: IMG_20130708_195209.jpg
Размер: 110.0 КбНазвание: IMG_20130710_124313.jpg
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  14. #314
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    вот мальца фоток
    ставить вилку на место с проставкой тяжелее?
  15. #315
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    ...извиняюсь - поленился листать всю эту тему - конкретно скажите, как пассат себя ведет на дороге с передними проставками? Спасибо.
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Если я не могу куда-то проехать - значит мне туда не надо".
    ...золотое правило!
    http://www.zr.ru/a/7280/print/
    ...бетонные аргументы!
    optimist_51
  16. #316
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    bounty, ты же сам ставил судя по сообщениям в этой ветке, ну да ладно ... обратно запихивать геморно с проставками, ну потом на второй стороне изловчился опору поставил под порог и задомкратил стойку чтоб засунуть ее туды короче тот еще фокус покус
  17. #317
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    что проставки что занижение, если делать дешево -то колхоз . если делать то грамотно, подбирать пружины, стойки, итд короче по уму, тогда еще можно.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  18. #318
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    я ещё не ставил))проставки сделаны и я хочу понять сколько это займёт времени))
  19. #319
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Просто измерь свою тарелку под пружиной на задней балке и увеличь толщину до нужного размера.
Размер: 18.9 Кб Название: photo-e3c13621-54d1-4bb9-a94b-e14ad59c366f-for_zoom.jpg
  20. #320
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Поставил проставки 25 мм спереди. Сам точил из капролона. Но теперь, чтобы поставить верхние рычаги и наконечник на место приходиться всю подвеску сначала домкратить. При опускании домкрата вся нагрузка от пружины ложится на верхние рычаги и наконечник. Не может ли это каким либо образом повредить наконечник или рулевую тягу?
Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
