Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. - Страница 12
  1. #221
    волгоград
    если точка О это ось крепления рычага, то АБ -изменение высоты стойки, а ВГ изменение высоты шаровой (колеса) АБ меньше чем ВГ
  2. #222
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Как видим, во втором случае требуется Большее усилие.
    Теперь вывод применительно к авто: если машина с проставками не будет тяжелее, то она будет выше.
    Будет выше и этот вес авто будет недостаточным, что бы продавливать подвеску до той точки ( с вычетом толщины проставки) до которой он продавливал До установки проставки т.к. зависимость не линейная,то мы и получаем эту странную разницу - установили проставку толщиной 3см. а авто поднялось на 5см. это тоже трудно понять?
    Отойдите от теории, а хоть раз проделайте это на практике, тогда и вопрос отпадет сам собой.
    Повторюсь ещё раз, я лично на своей машине поставил проставки ПОД пружину и был удивлен когда почувствовал что подвеска стала реально жестче.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  3. #223
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    Можно жесткость увеличить как делают на тазах раньше.Между витками пружины вставляют резиновые вставки.
    Видал такое по телеку. Жесть
  4. #224
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Амортизаторы долго не проживут,если делать как показано на рисунке.В худшем случае вырвет шток амортизатора на хорошей кочке.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  5. #225
    волгоград
    Цитата Сообщение от Urgan Посмотреть сообщение
    Ответь на несколько вопросов
    задача:
    Тебе нужно собрать переднюю стойку амортизатора
    Условия: стойка разобрана, шток амортизатора выдвинут до конца вверх, её нужно собрать на прессе который может показывать усилие сжатия.
    1) действие: собираешь без проставки - ( одеваешь пружину на стойку, сверху верхнюю опору и жмешь прессом пока он не додавит до того момента, пока шток не позволит накрутить гайку, результат усилия сжатия записал.
    2) действие: тоже самое только на стойку после пружины одеваем ещё проставку, свеху опору и жмем...
    ВНИМАНИЕ вопрос: усилие которое нужно приложить для сборки стойки по 2 действию будет равным первому или оно будет отличаться????
    усилие будет отличаться, но машина не пресс!!! у машины усилие на пружину одно и оно неизменно!!!
  6. #226
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Данную операцию показано делать на уже просевших пружинах, они возвращают авто в первоначальный вид.
  7. #227
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Где она нелинейная? Я же формулу написал уже... Чтож ты упертый-то такой? Набери в яндексе "закон гука":
    Сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации
    . Где нелинейность?
  8. #228
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Пост 222,
  9. #229
    Давно все уже доказано проставки это временное решение,зачем колхозить!!
  10. #230
    волгоград
    Urgan, сто первый раз обьясняю при установке проставки 2см машина поднимется на 3см из-за геометрии (её никто не отменял)
  11. #231
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Тут все зависит от того, где мерить. Например при установке проставок назад, передний бампер опустится.
  12. #232
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    У меня подложена проставка под ПРУЖИНУ 1см в передней стойке , машина поднялась на 2.5-3 см и стала жёстче , если под верхнюю часть которая к кузову крепится подложить ,то скока подложишь на стока и поднимется (для меня показалось маловатым). ИМХО и чистая практика .
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  13. #233
    волгоград
    Slide555, как определил что машина стала жестче?
    а я делал замеры что при установке проставки в любое место авто поднимается больше высоты проставки
    Urgan, пост 219 вкладку смотрел? и комментарии пост 221
  14. #234
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    попой почувствовал ... но на моём примере не показатель , так как ещё и стойки менялись на усиленные (Каяба , а они сами по себе дубовые) . Я лишь заметил что есть разница куда проставку воткнуть , под пружину или под верх стойки, но это лишь моё наблюдение. Знаю , что при проставке под пружину больше щансов убить стойку ,это 100%
  15. #235
    волгоград
    Slide555, не путай жесткость пружины и жесткость работы (сжатие-отбой)усиленного амортизатора!!!
  16. #236
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    carrier, похоже слился твой оппонент. Зажал коньяк.
  17. #237
    волгоград
    Urgan, стойку можно вообще не собирать (не сжимать пружину) для эксперимента, а вставить , отведя ниже рычаг и опустить на неё авто. так обьясни мне каким образом пружина станет жестче если подсунуть проставку??? только выше!!!
  18. #238
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Сейчас сходил покурил, соглашусь с Вами! , не должно быть разницы где стоит проставка .по крайней мере в теории точно не должно быть разницы .
  19. #239
    волгоград
    или готовит контрнаступление
    Slide555, и в практике тоже
  20. #240
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    carrier, насчет геометрии ты прав. У нас ведь стойка не в ступицу упирается, а в нижний рычаг, у которого дырка под это дело сдвинута к кузову. Выходит точка опоры примерно на 1/3 - 1/4 ближе относительно пятна контакта колеса с дорогой. Вот и объяснение "большего" подъема авто.
Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
