неисправен ДТОЖ, или другая причина? прошу совета!
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию неисправен ДТОЖ, или другая причина? прошу совета!
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета в следующей ситуации. Достаточно давно начал ерундить индикатор температуры ОЖ на приборной панели. При прогреве машины долго не поднимается стрелка, потом поднимается рывком сразу на 90 градусов. Потом (двигатель продолжает работать) может опять упасть на 0, позднее вернуться на 90. Со временем неисправность спрогрессировала: при езде на небольшие расстояния стрелка может вообще не подняться. Печка работает нормально. Компьютер молчит.
    Предполагаю следующие варианты неисправности:
    1. Сдох ДТОЖ. По данному варианту прошу подсказать - он один в двигателе? По "базе знаний" нашел его расположение, показан один.
    2. Засорилась система охлаждения. Версия имеет право на жизнь, если датчик установлен в "закутке", тогда, возможно, вход в него мог зарости всякой гадостью.
    3. Иное.
    Народ, подскажите, какая может быть неисправность. Машину готовлю к зиме, хочется сразу исправить.
    Спасибо!
    Нижний Новгород
    Диагностика тебе поможет.
    А по симптомам похоже он сдох.
    3. Иное.
    Спасибо!
    дтож, термостат(по ваг кому посмотреть реальную температуру, и сравнить с показаниями датчиков)
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Если есть климатроник посмотри на нем точную температуру, 45 канал
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сдох ДТОЖ.
    Сам все написал, разъем на предмет зелени проверь на всякий случай.
    , VAG COM
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сам-то хоть понял, что написал?
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    а когда последний раз менял антифриз?поменяй его да термостат за одним,а ДТОЖ точно в топку
  1. Прошу совета по ДТОЖ на AVF
    от Валерий77 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 20:14
  2. Прошу совета Mercedes W202 1,8 или B5 1,8?
    от ШУРИК 99 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 15:40
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 12:16
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
