провалы при нагрузке. АЕВ.
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    По умолчанию провалы при нагрузке. АЕВ.
    всем доброго времени суток!
    даже не знаю с чего начинать... проблема следующая - после запуска ХХ - 600 об/мин, нажимаешь на акселератор - складывается впечатление, как будто троит... и при нажатой педали обороты "проваливаются"....
    подключил "шнурок", по двигателю выдал только одну ошибку:
    1 Неисправности:
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    11-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    очень надеюсь на вашу помощь! заранее всем спасибо!
    pay it forward
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Михаил, вот и копать в сторону ДЗ, она перед носом - 10-15 минут на все: чистка, адаптация, опрессовка тоже очень не помешает
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    ясное дело, что с нее начать нужно... но, складывается впечатление, что не в ней дело...
    на что еще обратить внимание?
    pay it forward
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Все написано.
    , VAG COM
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Похоже, что не поможет чистка. Механический дроссель -можно опросить, измерения или логи сделать, ясно будет как там потенциометры себя ведут(гр 060 или 098)
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Было такое, не мыл ДЗ больше года, потом ковырялся с музыкой и отключал аккум. После подключения аккума так же - 600 оборотов, при нажатии провалы, не может поднять обороты, двиг трясет, ошибка - выход за пределы адаптации ДЗ. Думал прощаться с ДЗ. Но снял, помыл, поставил, адаптировал и все гуд. Просто из-за грязи ДЗ не смогла адаптироваться после подключения аккума. Аккум отключал же?
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Аккум отключал же?
    Думаю нет, нету ошибки по кл30.
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Аккум отключал же?
    отключал
    а вообще заслонка мылась и адаптировалась не так давно... хотя это не показатель
    еще такая весчь... за месяц до этого менялся расходомер... после замены ДМРВ адаптация ДЗ нужно делать?
    pay it forward
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Адаптацией ДМРВ можно назвать сброс ошибок после замены.
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    кстати, ошибок после замены я не обнаружил... хотя они были
    pay it forward
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    уряяя)) машинка поехала) дросель помыл и адаптировал и пришло ко мне счастье)
    пасибо всем-всем)
    pay it forward
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Михаил, да завсегда...
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 22:27
  2. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:14
  3. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
  4. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
