круиз не работает
    По умолчанию круиз не работает
    Доброго времени суток!
    Народ, подскажите пожалуйста, есть круиз (т.е есть переключатель под рулем), ставлю его в положение ON, индикатор на панели не загорается и собственно никаких изменений не происходит. Машина недавно у меня. Думаю, может его мог прошлый хозяин как-то отключить вообще??? Или может есть какой-то датчик, который мог накрыться??? Куда копать лучше??
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    А ты узнай, есть ли у тебя круиз!
    По вину можно комплектацию пробить...
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Lupo Аватар для Aleksey878
    М.О., г. Электросталь
    А я когда ставлю в положение ON индикатор загорается, нижимал и + и -, а изменений никаких нет. Не работает. Пробовал на всех скоростях. В комплектации круиз есть. Может кто знает куда рыть?
    VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
    VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
    Lupo Аватар для fedoroff
    Eclipse29, машина какого года? сделай подпись...на дорестайле, по моему, и не должно ничего загораться...включается он так:
    1. ползунок в положение "ON"
    2.коротко нажать кнопку с торца подрулевого переключателя
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Есть машины с круизом, но без индикаторов оного.
    Зеленоград
    у меня дорестайл. ставлю в положение ON, жму кнопку SET - скорость не поддерживается. Сломался наверн = )
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    у меня тоже дорестайл, нет ни какой индикации включения на приборке,
    ну а эту кнопку надо подержать немного- не сразу просто по нажатию срабатывает - а немного "думает".
    вообще, я знаю что на Б5 два вида круиза:
    1. как у меня древний-который шел до 1999 года-это вообще отдельная система, проверяется только вручную, прозвонкой всех проводов...я например, чтоб свой сделать гонял машину к спецам в гольф лабораторию, там мастер проковырялся 2 часа, отдал мне блок управления круизом, который над бордачком, в торпеде, я его заменил и, о счастье, все заработало
    2. после 1999, там блок управления интегрирован в ЭБУ, проверяется VAG-COM-мом.
    кстати индикации на приборке у меня тоже нет...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Надо ВАГ-комом глядеть... Мож активировать надо...
    Зеленоград
    у меня:
    - дорестайл
    - 1999г.в.
    - педаль газа не электронная
    - круиз стоит механический в виде тяги от вакуумника
    Поэтому ваг комом он скорее всего не проверится, индикации не будет. А подержать кнопочку попробую = )
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    у меня:
    - дорестайл
    Я имел ввиду у автора топика... Он-же год и машину не указал...
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    S.M.O.K.E., вот здесь почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=172686
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Зеленоград
    спасибо!
    У меня 98-го года B5. 1.6 литра, 101 "пони" под капотом!!! Включается он переключатем ON, а скорость фиксируется кнопкой SET.)
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Вчера тоже столкнулся с проблемой круиза, пока ехал в гараж немного подумал. И допёр таки круиз не работает если горит лампа топлива, залил топлюхи - заработал. Может проблема где то там. Так как от комплектации, слышал, особо не зависит, ручку подключаешь и всё работает. Может и слухи, но доля логики есть. Педаль электронная, на всех педалях датчики есть, вобщем всё что надо имеется. А так, у меня лампы индикации тоже нету.
  1. Почему и от чего не работает круиз
    от vitnur01 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 17:38
  2. Подскажите. Не работает круиз-контроль
    от dsv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:10
  3. Не работает круиз-контроль
    от Игорь_В5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:20
  4. не работает круиз!
    от sanya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:50
