Проблема с большим расходом топлива(холостые на N 3 литра в час, на сотню 25л, раньше 0.9-1.1 l/h). Диагностика выявила ряд ошибок:
17536-Ряд 1, адаптация смеси(под нагрузкой):
переобеднение смеси в системе
P1128-35-00--
17544-Ряд 1, адаптация смеси(на холостом ходу):переобеднение смеси в системе
P1136-35-00
16490-Давление на впуске\давление воздуха=>-G71/-F96:недостоверный сигнал
P0106-35-10---Непостоянно
17704-Неисправность системы охлаждения
P1296-35-00--
C чего начать???![]()
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Да кстати давление в рампе на холостых 2.0...(низкое)
Evg_,Или РД брешет, или насос топливный на подходе, обратку пережми все и проясниться. При низком давлении форсунки льют а не распыляют.
, VAG COM
Что нужно поменять сначала?
Делал опессовку всё Ок. Ещё тюнинг электронной педали https://passatworld.ru/showthread.php?t=146273
но это ещё перед диагностикой.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Сначала померь давление с пережатой обраткой, должно быть хотябы под 5, если так, то меняй регулятор давления, 2 - негодится
Давление с пережатой трубкой не изменяется...
Делал капиталку ДВС, оказалось, что не поставили N75, как вообще ездил не пойму. Но ошибка по Неисправности системы охлаждения осталась, буду мерить расход.
По прибору на панели 90
Evg_,По приборке 90 при реальной от 72 до 105![]()
, VAG COM
