нужен помощь
    люберцы
    По умолчанию нужен помощь
    проблема токая. проблема такая вчера на красном остоновилься, и силньо зодимила как поровоз.короче кокда ножимаеш педаль тормаза машина ночинает димить и троить мотор прилично. и кстатьи уровень масло чуть больше стал, хотя меняли 3 дня назад,я им отдал 4литра. и они мне сказали все 4л ушел. сегодня поехал ваг сервис сделали диогностику, сказали что, надо менять вакумный усилтель,клапан отклучения турбыни,и проклатка натьижителя цепи. я все токи мне нужень ваш совет. это моя первая тема. б5+2002г.1.8 мкпп.немец.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Очен похож что это ваккумник, 4 литра масла - это мах по щупу.
    Клапан турбины это какой?
    Если сзади мотора течет масло, то скорей всего это прокладка ГНЦ, Если это так , то походу тебе все правельно сказали.
    люберцы
    клапан турбини это сзаде мотора, про праклатку гнц тоже сказали что надо менять
    Москва юзао
    Получено: 21
    Сзади мотора нет никакого клапана от турбины.
    люберцы
    а может? бензин туда попась поетому уровень масло болше стало
    если честно яне знаю где стсавится этот клапан
    Москва юзао
    Получено: 21
    У тебя сейчас выше МАХ ?
    люберцы
    да чуть више maxa это не страшно? ездить так
    Москва юзао
    Получено: 21
    Турбина управляется через 75 клапан, а также сбрасывает лишнее давление через байпас (это тоже клапан) , который управляется через еще один клапан, который находется под впускным коллектором. Видать какой-то тебе надо менять.
    Лучше сначала все починить. Смотри чтобы дальше уровень не полез, если моргнет масленка , то ездить больше нельзя. Врятли бензин попал в масло, если только не троит все время.
    люберцы
    да это клапан бойпаса все верно. а как можно их чинить,
    Москва юзао
    Получено: 21
    Их не чинят, только менять.
  1. Нужен совет и помощь
    от vitnur01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:54
  2. Нужен совет и помощь
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 20:51
  3. нужен совет и помощь
    от stranger в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 20:24
  4. Москва, срочно нужен совет и помощь!
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 10:55
  5. Нужен совет или конкретная помощь.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 17:17
