Что это за шланг ?
    Отправлено: 9
    Печаль Что это за шланг ?
    Вот стал протекать шланг... с него капает масло...
    Шланг какой-то левый, тонкий, пластиковый.
    Вопрос:
    Какой шлаг должен там стоять ?
    Фото не моё !
    Желтая стрелка...
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Вентиляция картера?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вентиляция головки блока цилиндров.
    Поставь нормальные хомуты и при необходимости замени сам шланг. От негерметичености не только масло капает, но и лишний воздух в обход расходомера подсасывает.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Отправлено: 9
    А шланг любой можно поставить или как ?
    А то поставлю а он расплавиться...
    Украина АР Крым п. Черноморское
    На щёт простого незнаю но как минимум он должен быть из маслостойкой резины
    Отправлено: 9
    Поставил:
    Армированный шланг.
    Масло по нему не течет ! Но если нарушена герметичность и целостность шланга... масло начинает выбрызгивать !
    Как поставил новый шланг... обороты двигателя больше не прыгают !
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    от гансов пришел с этим шлангом замотанным изолентой тряпичной, заменил всю ВКГ, а вообще обчный шланг маслостойкий от таза подойдет., а за одно проверь колечки резиновые где он вxодит в крышку ГБЦ, и в патрубок перед ДЗ., они часто уседают, а у меня блин на оригинале за епические деньги для такой xрени, пришлось по второму кольцу подставлять чтоб держали. Вот те и оригинал, да и найти его смог только на заказ у официалов , менял по причине того что отдал на ремонт машину идиотам (после этого вседелаю сам), сломали гофру на ВКГ, а мне стали рааказывать ч то так и было. Кстате на фото помоему мотор AZM, а ВКГ У НАС ОДИНАКОВАЯ.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:28
  2. "Сопливый" шланг! Что это?
    от Drewsha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:27
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
