Установка эл. подогревателя. Фотоотчет
    43, Кирово - Чепецк
    По умолчанию Установка эл. подогревателя. Фотоотчет
    если кто решил поставить себе подогрев электрический от розетки 220 В, то может поможет...
    вот эту штука, с универсальным комплектом для монтажа.
    место нашел у блока абс, там готовый кронштейн
    через втулки прикрутил подогреватель на два болта
    разрезал патрубок воткнул тройник, после теплообменника масляного фильтра
Размер: 139.6 КбНазвание: 16102011193.jpg
    и верхний патрубок радиатора
    в принципе все ....
    при температуре +1 греет за 10-15 мин до 90 градусов , согласно показаниям ДТ.
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Сколько жрет сие чудо?Я про мощность
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    e333vo, винтовые хомуты на охлаждении - зло.
    43, Кирово - Чепецк
    1,5 кВт
    обоснуй. Что предлагаешь то?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от e333vo Посмотреть сообщение
    1,5 кВт
    Что предлагаешь то?
    Штатные пружинные.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    а какие хомуты надо ставить?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Штатные пружинные.
    Или силовые хомуты .
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    +100, на своем опыте это понял, к сожалению у нас нужных хомутов не нашел, приходится каждые пару дней открывать капот и смотреть нет ли подтеков, правда после месяца езды вроде все прикипело, но по первости, приходилось подтягивать винты на хомутах, а они имеют свойство проворочаваться, и все хомут на замену. Кстати такими затяжками сломал патрубок на дополнительной помпе, хорошо обломался около дома.
    ПС себе такой же котел поставил, но воткнул еще помпу для принудительной прокачки ОЖ.
    кстати этот шарик, типа обратного клапана ни фига не держит поток ОЖ в обратную сторону, как написано в доках к нему
    43, Кирово - Чепецк
    А как определил что не держит?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    котел горяченный после езды, значит циркуляция ОЖ через него есть, он у меня стоит, что при работе естественно ОЖ гонит в обратную сторону, хотя циркуляция может и небольшая и никак не сказывается на распределения потоков
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это какие? Но все равно, ничего лучше пружинных нет.
    ЗЫ. На хомут.су продают пружинные, заказал, посмотрим на качество. Стоят копейки по сравнении с немецкими.
    сколько сие чудо стоит?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    А что именно надо покупать, чтоб поставить?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Полностью согласен.
    вот силовой хомут, тоже на винте...
    43, Кирово - Чепецк
    около 2 р где то, по почте посылают.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сломать пластиковый патрубок этим хомутом - как два пальца...
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Если уже и ставить винтовые то только norma, ведерживают сильный зажим и не проворачиваются.
    Здорово, я как раз подумывал о такой штуке, молодец, что отчет с фотками сделал.
    Подскажи,а циркуляция ож предусмотрена как-то или самотеком? и еще вопрос, эта штуковина сама отключается или надо ловить момент?
    о, еще вспомнил, а вилку куда вывел?
    Получено: 26
    а это очень необходимо в наших широтах за 15 минут и так прогреется
    43, Кирово - Чепецк
    такто естественная циркуляция, но там видимо шарик стоит чтоб он горячую жидкость в одну сторону выплевывал, вилка под капотом лежит. набери в поиске "север-м" там все скажут
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 03:14
  2. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 00:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:00
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 08:49
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:22
