Подскажите пожалуйста!!! VW Passat b5+ заменил свечи и масло в двигателе, через 10 км загорелась check engine. Что делать???
Снять ошибки первым делом, наверняка пропуски зажигания...
В сервис в один заехали сказали проблема 3-4 катушки зажигания....В другом смесь не важная, бензин не актив.....Ошибку убрал два раза, но все равно выскакивает. Не троит, не плавают обороты...все как до этого....
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Привет! У меня был подсос воздуха в ВКГ, незначительный (снимал патрубок и неплотно установил). Официалы обяснили, что должна быть полностью герметичнаВКГ. Из-за этого появлялись пропуски в зажигании и горел чек. Удачи!
Подпись машины сделай в кабинете - мои настройки - редактировать подпись
Что такое ВГК?
| Получено: 58 Отправлено: 78 |
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
дима24, при замене свечей мог повредить катушку. Двигатель не троит?
Сегодня с утра жутко за троил!!!! Выключил зажигание, потом завел, перестало троить. Возможно при замене свечей были повреждены катушки.....В сервисе когда меняли сказали, что ответственность нести не будем...Так как были уже проблемы...Менять катушки или как????
| Получено: 115 Отправлено: 84 |
они часто так говорят,поэтому рекомендую тебе потратить немного денег и приобрести шнурок для диагностики
и уж такие то вещи как замена свечей или неисправность катушек,надо учиться самому делать
там ничего сложного,а когда такой форум в помощь как наш то тем более
а что за свечи ставил?
а как катушки при замене можно повредить,просто самому интересно,а то всегда сам меняю,мож чего не знаю,чтоб в будущем аккуратней быть
Есть возможность сделать диагностику? Диагностику сделал, вычислил проблему, отремонтировал. И заправь хороший бензин. Свечи то сам менял? Как сломал катушки при замене свечей?
Я свечи сам менял, и фильтры и масло, а если в автосервисе, то следил бы, чтоб все четко сделали, хотя на опыте знаю всегда криво делают, и всегда спишут машина старая гарантий не даем, короче отмажутся и пошлют куда подальше. Не хочу сказать, что все сервисы плохие, есть и толковые ребята талантливые, но таких на пальцах пересчитать...
Найдешь неисправность отпишись. Удачи.
И сделай подпись машины в кабинет-мои настройки-редактировать подпись
Не знаю как повредить их можно!!! Но в сервисе меняли мне все комплексно...Свечи NGK платиновые - 450р. каждая. Мне кажется руки в сервисе не из того места росли...Теперь попадос на катушки....
не тема а вынос мозга какой-то
написать о какой машине идет речь первым деломспециально же для таких гастролеров как ты написано все https://passatworld.ru/showthread.php?t=175249
если пропуски зажигания на машине - пользуемся поиском...тема перемолота до муки по всем возможным моторам..
http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
