двигатель 1.9 tdi 1998 г
    По умолчанию двигатель 1.9 tdi 1998 г
    После замены ГРМ появился непонятный звук (лёгкий удар) когда работает на х.х примерно от 1000 до 800 , удары не постоянные , заводится без проблем, не дымит, комп не показывает ошибок.
    Казахстан
    По интернету не видно и не слышно, что и где у тебя стучит. Может ключ гаечный, к примеру, куда-нибудь завалился и мозг тебе выносит.
    Проверяли нет там ничего.И на СТО разводят руками.А проблема осталась.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    логи 1 4 13 групп давай
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  1. Не заводится двигатель 1,9 TDI
    от Kirich36 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 12:10
  2. Двигатель 2.0 TDI 100 KW 136 л.с.
    от Артур99 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 14:13
  3. НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AJM
    от sevenmax в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 20:36
  4. смерть седел клапанов Bora tdi 1998
    от олег некрасов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 14:06
  5. Passat 1,9 TDI 1998
    от irlandets в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:44
