Откуда привильнее взять управляющий +, при включении зажигания?
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Откуда привильнее взять управляющий +, при включении зажигания?
    Итак подскажите откуда привильнее взять +, для магнитолы, антирадара и т.д.. С замка? какой номер разьёма на замке? еще в ногах у водителя под кожухом, целая доска разъемов, может там есть уже готовый разьем?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    контакт n30..плюс....толстый красный
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Black_ranger, я для антирадара брал "+" в блоке предохранителей. Только забыл какой №.
    Самара
    Получено: 21
    На этом контакте появляется + когда включаешь зажигание? Или там всегда +?
    А на схеме где в Elsa можно посмотреть?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Я для антирадара брал с подсветки выключателя фар, но для магнитолы там наверно не потянет.
    Самара
    Получено: 21
    Я говорю про УПРАВЛЯЮЩИЙ +, а не про СИЛОВОЙ! Силовой я знаю где взять, а я хочу что бы при выключении зажигания все гасло и непотребляло ток.
    Получено: 55
    Black_ranger, сегодня загляну в блок предохранителей и напишу тебе.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Если необходимо +12В когда ключ в замке - то
    Есть интересный контакт на замке зажигания 86s
    Так вот там всегда присутствует +12в, пока ключ НЕ вынут с замка.
    Для магнитолы ИМХО удобно. Выключил двигатель - магнитола работает, вытащил ключ - выключилась
    Забудешь - само выключится, когда ключ вытащишь!
    Ну если только пр и ВКЛ зажигании - то линия 15 от замка. Она много куда идёт!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Есть интересный контакт на замке зажигания 86ь
    а на монтажный блок он выходит?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Он точно идёт на разъем магнитолы. ( RNS), для них он и предназначен. Я оттуда брал.
    Как он идёт и куда еще - надо смотреть схемы....
    Минск
    у меня магнитола родная была 2-ч диновая delta6 (раз-ем типа Quadlock), так там упраление по питанию через КАН шину, с 86s ничего не приходит
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    У меня RNS с монохромным дисплеем.. Туда приходило
    Смотреть схемы свои конкретно, и искать ..... ну или к разъёму замка цепляться!
    У меня вот такая схема.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    это те что на рулевой колонке??!!
    ну дальше они всё равно в монтажный блок уходят, не проще их там найти...
    Самара
    Получено: 21
    Я подключился сюда:
    Снял кожух под рулем и нашол появляющийся + на 75X
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Black_ranger, и правильно сделал
    Я подключился сюда:
    только затяни хорошенько, шобы не было фейерверка....
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Из теории....
    75Х - это линия, на которой присутствует "+" от реле разгрузки J59.
    75 - от замка только на реле звукового сигнала, ну и на J59. И всё.
    Отличия 75Х от 75:
    - на 75Х идёт через реле разгрузки J59 (370) при наличии "+" на 75
    - на 75 непосредственно от замка зажигания.
    Сделано для развязки замка зажигания от больших токов. Что-бы через замок зажигания НЕ шли большие токи !! Не выдержит замок... Вот и поставили реле. С 75Х идёт питание на силовые линии потребления...
    А так, что 75, что 75Х по наличию питания АНАЛОГИЧНЫЕ ! Пока ключ в положении 2 ( зажигание ВКЛ) - там есть "+". В остальных положениях - НЕТ. При вкл стартёра - пропадает!
    Так, что подключении к 75 или 75Х - разницы нет.
    А 15 контакт - "+" при положении 2 и 3 (зажигание и при включении стартера)
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 00:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 01:47
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
  5. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
