Дизель не заводиться
    По умолчанию Дизель не заводиться
    Доброе утро,
    У меня машина B5+ 1.9 TDi 130Л.с. аккумулятор новый, с мотором все в порядке, приехал домой поставил и нормально заглушил мотор, а на утро не смог завести. Стартер крутит мотор, при включение слышно работу топливного насоса, но мотор даже не делает попыток завестись. Проверял на ошибки и ниодной ошибни не нашел. Ума не приложу что проверить. Подскажите что сделать, куда посмотреть?
    PS: в баке топливо есть, заправляюсь на лукойле.
    Гребанные крысы.
    Тему можно закрывать
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    NikolaPitersky,
    Цитата Сообщение от NikolaPitersky Посмотреть сообщение
    Гребанные крысы.
    Чего они сделали то?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Видать сожрали чо-нить...
    NikolaPitersky, кормить их лучче надо, шоб машину не объедали...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Выбирай какой подойдет;
    какой-то провод, сфоткаю выложу, может подскажете как его вытащить, чтобы зашунтировать или поменять.
    Красной линией показано видимое прохождение провода. Он выходит снизу из под круглого цилиндра, который видно на фото и идет за мотор. Провод состоит из желтого, красного, черного и провода без изоляции. Что это за провод и как его вытащить из-за мотора?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Йоптыть! "Как вытащить"...
    Руками, блин! Если ты видишь, какой именно провод поврежден, то что тебе мешает его восстановить?...
    Возьми провод такого-же сечения... Скрути-спаяй...Заизолируй и пользуйся!
    Если бы было бы так просто, его надо сначала отсоеденить от клеммы куда он подключен
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну так ты хочешь, чтоб кто-нить из нас отсоединил этот провод?
    Машина-же у тебя под боком, не у нас... Посмотри что и куда идет... Возможно придется что-то демонтировать, чтоб подобраться к нему...
    Если у самого руки на месте и инструмент в наличии, то делай сам. Если не на месте, то и мы не поможем ничем... В этом случае в сервис к электрику.
    Pointer Аватар для TDI+
    Москва ВАО/Владимир
    А у меня было наоборот было на старой машине - крыса пострадала. Как-то зимой завожу машину,а под капотом такой хруст и писк начался,что аж испугался.Глушу двигатель, выхожу, загладявыю под машину и вижу следующую картину (ремнём от генератора её перемололо):
    Passat B5,TDI (AVF ),131 л/с,полный привод,6 МКПП,2003 г.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    вот такое кстати не желательно!у нас один умелец поставил такое (надоело выгребать дерьмо утром из под капота).поймал одну,так она пока умирало все вокруг испортило!
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Я раз с утра открываю капот, а этот пушистый зверёк сидит на крышке мотора и глядит на меня...
    NikolaPitersky, чёт не понятный провод у тебя там. У меня в этом месте никаких проводов нет...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Датчик КВ, скорее всего...
  1. после стоянки плохо заводиться дизель
    от Бродяга53 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 07:12
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  3. Дизель (ТНВД) не заводиться...
    от Nemiroff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 23:41
  4. плохо заводиться дизель
    от sawa.petrov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 10:47
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 00:11
