ABS нет связи
    По умолчанию ABS нет связи
    День добрый. Вот такая проблема: Стал при повороте направо загораться сигнал ошибки тормозов (стоп, обратитесь в сервис), прочитал Вагом - нет связи с блоком управления тормозов 18057. Главное только при правом повороте зуммер кричит. Кто сталкивался с таким - просьба откликнуться! passat b5+ 2003 AWM.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    что при этом из индикаторов горит ? восклицательный знак или ABS ? или и то и другое ? блок ABS опрашивается...?
    больше похоже на две разных проблемы, одну из которых можно решить долив немного тормозной жидкости в бачек.
    РФ
    жидкость надо долить 100%
    Жидкость в норме, сразу проверил, а загорается слово break и 3 раза зуммер.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а как остальные блоки опрашиваются????? если тож связи нет то скорее всего проблема с электроникой блока ABS и тогда либо б/у либо к Pavel по цене одиннаково, но у второго варианта - ГАРАНТИЯ
    Drive2
    а какие еще блоки опрашивать надо? когда в ваге вхожу в блок АБС - раз не читает контроллер, другой раз пишет что ошибок уже нет.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    например двигатель, приборка, блок комфорта
    Drive2
    РФ
    тогда либо б/у
    Привет Сергей, у меня на блоки АБС гарантия тоже
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    и тебе привет!!!!
    Drive2
    РФ
    ladjak, офф. приборку норм привязали на авто?
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    Гарантия может и есть, а вот блока нету. С начала марта обещали, потом ещё обещали, потом телефон не стал отвечать вообще. Нашёл в другом месте.
    показывает ошибку по can шине 01316 - блок управления тормозов 49-00 нет связи. И чего хочет зараза? Блок абс накрылся?
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    По видимому да.
    а почему при правом повороте зуммер? (И можно ли его временно вагкомом отключить чтоб не орал7)
    Сегодня еще прочитал вагом: 18256 Р1848-35-10 не может считать ошибки из БУ, и 18057 Р1649 - 008 опять лагает на АБС. Знающие люди подскажите плиз дальнейшие действия!!!!!
    смотри проводку, еслиб абс, то горелабы и пищала 3 раза при каждом запуске...
    а так только проводка, тем более, что нет ошибки по датчикам....
    вспомни, из-за чего всё началось, менялся шруз или ещё какая проблема с колёсами....подумай.
    и ещё, еслиб не работал абс, то 90% что многие блоки не будут откликаться, в первую очередь двигатель..
    Менял рычаг, правый. Думаешь датчик задел? так ошибка другая вроде была бы?
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Мужики у кого были такие траблы ещё, у меня тоже загорелся значок "проверьте тормозные колодки", полез смотреть всё в норме с колодками, полез VAG-Com, с блоком АБС связывается, а ошибки не читает, и тест исполнителей, в общем ничего не делает, а на дороге АБС работает... Что может быть, где искать то????
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
    г.Пенза
    Есть светлые головы и мысли по этой проблеме, горит значок колодок, больше ничего не горит, с блоком АБС связывается, вчера ошибки прочитал ничего не нашёл, зашёл в приборную панель там пишет нет связи с блоком тормозов, что это такое???? У кого-нибудь было???? Как лечить и где искать болячку???
  1. Нет связи с эбу транспортер т4
    от Sidorantos в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 11:21
  2. Нет связи с блоком АБС
    от varlam-zb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:41
  3. нет связи
    от tolyan2809 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 18:08
  4. нет связи с ЭБУ
    от SVADIM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 12:56
  5. Диагностика-нет связи.
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 20:35
