Перестал жрать масло...
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    По умолчанию Перестал жрать масло...
    Всем привет... рассудите, кто в теме... в августе поменял маслосъемные колпачки... до замены жор масла был - 400-500 грамм на 1000... после замены чуть-чуть увеличился... сделал вывод - дело в кольцах... но неделю назад масложер пропал вообще... как такое может быть? Уровень антифриза в норме... теоретически могли отойти маслосъемные кольца... с зимы перешел на Mobil 1 New Life 0W-40... Но что-то в это слабо верится... вот и задумался...
    ...да, после замены колпачков проехал около 4000 км...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Слабо верится, что масло не уходит?
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    ... да... резко пропал масложер вообще...
    если бы сразу после замены колпачков - тогда понятно.... но после замены жрать чуток , даже больше стало... значит колпачки ту ни при чем.... и тут после 4000 пробега перестает жрать вообще....
    ... мне в голову приходит только один вариант - отлегли маслосъемные кольца.... вот и хочу узнать - реально такое или нет?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Почему нет? Реально могли отойти... Может быть бензин суперкачественный попался... плюс дал может быть просраться мотору... Вот и отошло всё... Да и от масла многое зависит...А оно часть свойств начинает проявлять спустя некоторое время, а не сразу после замены......
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    ... спасибо... реально успокоил!
    Desss, Скажи пожалуйста до этого какое масло пользовал его индекс?
    Вполне возможно. Залешли кольца, потом "отлегли"...и это вполне может случиться.
    Бывало так, что брал машину на продажу, проезжал Германию на автобане и доливал литр, но ехал от 180 и выше, видимо мотор просерался и потом Польшу, Украину и РФ я ехал не доливая в почти таком же режиме. Все реально!
    Покатайся и последи!
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    .... до этого лил Shell 5w-40... а зимой появилась возможность доставать задешево заведомо не паленое Mobil 1 New Life 0w-40... жадность пересилила частое мнение о том, что для движков с большим пробегом лучше лить более густое масло...
    ... так и сделаю...
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    У меня такое бывает жрет-жрет, поменял масло - не жрет, не жрет, потом хоп сожрал, потом опять не жрет, не жрет.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Москва, Ново-Переделкино
    тут понятно все ... я в свои тачки шелл када лил тоже хавало ... как начинал лить мобил масложер уходил в 0
    люберцы
    Desss,добрый день у меня тоже была такая прблема.раньше золивал castrol 5v40 жрал 1.5литра на 10000км. vag servise мне сказали, лей mobil1 5v50 уже проехал 1000кмю после замени. пока не граму не жрал.
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    5v50 Жестко для мотора ((( Потому офигеешь от того что мотор совсем умер.
    У меня жор начинается только после 3500 км, до этого не капли. 5v50 льют только для продажи авто, чтобы не было видно, что совсем мертвая тачка.
    Desss, посмотри после пробега 3-4к км и увидишь, что жор начался, а если нет, то радуйся и не парься!
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    почему такие выводы и какое масло льешь ты ?
    Абакан
    Получено: 681
    Отправлено: 766
    Кстати, 5W-50 это официально рекомендованная вязкость масла. По букварю
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Россия, Омск
    давно езжу на таком проблем нет.человек сказавший это нарвался на подделку 100%
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Тема скатилась к обсуждению масел....
    При чем тут "жестко" или "не жестко" для двигателя то, или иное масло?
    Масло должно в первую очередь соответствовать допускам производителя...
    Для бензинок 502 00, для дизелей 505 00
    Всё остальное- от лукавого и обсуждать сие смысла не имеет.
    люберцы
    на счет масло 5v50 мне рекомендовал ВАСЯ из VAG SERVIZA очень хороший специалист
    Россия, Туапсе
    У меня был масложор 0,7-0,8литра на 1000км, при этом даже не дымила и в кулере было 10грамм масла... На что грешить незнаю, соборал деньги на капиталку движка, но сменил масло на febi 10w40, проехал 1500км, масложер упал до 0,3л на 1500км, и это при том что отжигал 160-180км/ч, До этого лил мобил пик лайф, плохое масло, мотор его немерено жрал.
    точнее в кулере не было, было 10гр сразу после турбины когда патрубок снял.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Не забывайте, что в жару масложер сильно увеличивается, а жары больше нет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 16:13
  2. Стал жрать масло после замены термостата
    от t-master в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:19
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
