Привет всем! подскажите,подизносился шкив насоса ГУРа ( свист при прогреве) он отдельно меняется? или надо вместе со шковом весь компрессор менять? В-5 1.6 АНА 2000г.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
mgold,шкив на трех винтах крепится, ключ шестигранник на 8 помоему, перед тем как снимать ремень сдерни винты
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Эт не шкив свистит....
кроме шкива нечего, натяжитель и все ремни заменены...
ОК! спасибо!
Какой-то из подшипников... Генератор (2 шт), вискомуфта (2шт.) компрессор кондиционера...
А шкивы не свистят.... Может свистеть ремень от старости... Но это проверяется легко: полей водичкой на ремешок... В таком случае свист пропадает сразу...
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
+1. точно так.скорее всего генератор (если натяжитель новый).
может свистеть сам насос ГУР .уменя было такое .
а почему тогда свист пропадает не надолго после смены ремня?
Потому, что нагрузка на подшипник изменяется. Чаще всего свистят подшипники генератора. Но их и проверить не трудно...
Сними ремень и покрути шкив. Он должен вращаться легко и бесшумно... Покачай шкив вверх-вниз-в стороны... Люфтов быть не должно.
Если что-либо не укладывается в эту картину... генератор перебрать не помешает...
Может быть подшипники в вискомуфте....
Вентилятор проверить легче всего. Застопори вентилятор (привяжи проволокой или веревкой) заведи... если свиста не будет, то значит виноват подшипник вентилятора... Подшипник шкива вискомуфты так легко не проверить... Но можно попробовать так-же, как и с генератором... Покачать/покрутить....
Подшипники гура тоже бывает свистят... Но в этом случае звук меняется при вращении руля... Тогда это точно ГУР...
Могу посоветовать двигаться последовательно... Если не удастся однозначно диагностировать источник звука, то можно поменять подшипники генератора... (при наличии слесарных навыков можно и самому проделать это)
Не поможет- меняй подшипник шкива вискомуфты... Это уже сложнее.... Точнее сложна не сама замена... Возможно, что потребуется демонтаж кронштейна с мотора... Хотя на форуме видел отчет о замене без снятия с мотора...
Подшипник вентилятора, как правило не свистит... Но... Чем черт не шутит...
Есть ещё радикальный метод... Махнуть все подшипники превентивно. Точно поможет. Да и забудешь о проблеме на долго, если не на всегда...
