| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый день,простите за флуд.ситуация-авто не ехал,снял фишку с дмрв и попер что называется,принял решение менять.поменял,но ваг ком пишет низкий уровень сигнала.подскажите знатоки,куда смотреть и что предпринять?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
новый ДМРВ бывает не рабочим,особенно если дешовый .Можно померить мультиметром
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
Ошибка 16486,датчик бош.короче хз.
Не давно была проблема на бошевском датчике,правда не сразу год проездили на нём.Посмотреть подсосы воздуха во впуске.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Проверяй проводку и смотри показания ДМРВ при макс нагрузке
16486/P0102/000258 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low
Possible Symptoms
Possible Causes
- Probably no serious malfunctions
- Loss of power
Possible Solutions
- Wiring and/or connections (short circuit?)
- Mass Air Flow (MAF) (G70) defective
Special Notes
- Check wiring and connections
- Check / Replace Mass Air Flow (MAF) (G70)
- In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
едет также как и на старом-поздно раздувается с 3300 примерно,а без фишки пик около 3000 был.
Все,разобрались-разьему датчика монтана((в ваг сервисе опрессовку и ремонт фишки проыели,за что им огромное человеческое масло!
