Вопрос по установке сигнализации CENMAX
    МО, Дубна
    По умолчанию Вопрос по установке сигнализации CENMAX
    Доброго времени суток!
    Хотелось поменять сигнализацию, ибо старая Аллигатор брала в радиусе трех метров. Взял CENMAX Vigilant ST-5A установили вроде и два косяка первый самый важный - это при вклюенном движке (просто работает или при турботаймере) не хотят запираться двери и стекла подниматься (стекла, не столь важно). Не работает это ни ключом в замке двери, ни кнопкой на брелке.
    Второй вопрос это по автозапуску почему то сигналка пытается завести движок только один раз, других попыток нет. После чего будь то неудачный способ на брелке загорается что машина заведена.
    И третий, непонятный (ошибки надо глянуть), почему то после процедуры установки начал клима моргать некоторое время. Может это быть взаимосвязано?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    на счет мигания,надо ошибки скинуть.когда подключали что то отключали.задай вопрос профессионалу.http://forum.ugona.net/forum2.html
    МО, Дубна
    апну
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    клима моргает - сотри ошибки с него
    1 попытка запуска - неправельно подключил сигнальный провод определения работающего двигателя
    Двери попробуй закрыть клавишей на вод двери, кстати подключать управление ЦЗ нужно было именно туда
    МО, Дубна
    Клима с утра сама все ок
    А вот на вод двери - поподробнее можно ?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    делай все как делаешь, только двери попробуй закрыть не сключа и не с сигналки , а клавиши вод двери
    МО, Дубна
    А вроде поробовал, оно ничего не происходит - просто вод дверь и закрывается одна и никакие замки больше не срабатывают
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    "вроде" сдесь некатит, проверь точно! Если не работает, то проблема либо с блоком вод. двери, либо с БК. Как и куда подключал управление ЦЗ?
    МО, Дубна
    Погоди, начнем с того ставил не я, а знакомый человек, определимся правильно ли понимаю - что такое вод двери ?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    дверь водителя
    МО, Дубна
    дверь водителя
    Короче это вот кнопка которая рядом со стеклоподьъёмниками? Выяснил что да, она тоже не работает, точнее закрывает и обратно отщелкивает, забыл сказать что у меня трабла с замком на правой передней двери. Отщелкивает постоянно, на ЦЗ висят ошибки - что то типа неправильный сигнал на три двери кроме задней левой (которая, как раз, защелкивает как надо при включенном двигле.) Видимо из-за это и косяк, единственное что - вопрос: поправит ли состояние дел пропайка замка который отщелкивает вне включенного движка (перед право)? или капать куда то дальше?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    так было до установки сигналки, или стало после?
    Отключи пасажирскую дверь, сняв с мотора стеклоподьемника разьем, потом еще раз проверь работоспособность клавишь водителя, если будет отщелкивать обратно. разбирай замок и пропаивай все...
    Я так понял что ЦЗ неработает независимо от того заведен двигатель или нет?
    МО, Дубна
    Так вроде и было, точнее было точно - что замок правый передний отщелкивал при закрытии, один раз ключ поворачиваешь оно все закрыло кроме правой передней, потом на сигналке (либо ключом еще раз повернуть) закрыть жмешь оно дозакрывает, все никак руки не доходили пропаять, все лето тянул и ошибки эти весели (такую и купил уже машину)
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    тогда разбирай
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Так для справки, при включенном ДВС штатная сига не запирает замки и не встает на охрану
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    так речь не про штатную...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ключ тоже не штатный
    МО, Дубна
    тогда и внутри салона кнопкой не запирает с включенным двиглом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    xzer123, на время работы сигналки, надо отрывать +12 с ЗЗ на блок комфорта.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    поправлю, на время работы автозапуска или турботаймера, это чтобы штатная сигналка не материлась..., но всеравно независимо от наличия питания на этом пине ЦЗ должен работать
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 16:53
  2. Вопрос по установке сигнализации
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 16:36
  3. Вопрос по штатной сигнализации
    от aspirin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:38
  4. вопрос по штатной сигнализации
    от imported_black в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:12
  5. купил дефлекторы окон EGR...вопрос по установке
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 14:02
