Помощь по электрике
    По умолчанию Помощь по электрике
    Проблема - VW Passat B5+ 2001г.в. не работают все стеклоподемники, замок задней двери и люк, при этом предохранители в норме (все), блок комфорта (что под полом) сухой и следов корозии выизуально не наблюдается, что делать и к кому обращатся?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Проверять надо для начала питание на блоке комфорта, частенько предохраны целые, а на самом питания блоке питания нет.
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Сообщение от бело
    Предохранители-то целые, а питание на них присутствует?
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Помогите! Не включается ближний свет. И дальний тоже. Езжу на габаритах с ПТФками включеными. Предохранители все целы. При этом дальним помигать можно.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    проверь еще раз предохранители 11, 44, 30, 38 и37, ткже проверь тестером наличие +12 под ними. Проверь работоспособность не только от клавиш водительской двери!
    alegrio
    выключатель света смотри (дорожки почисть наждаком и подогни если отошли)
    Спасибо! Посмотрю. А как выключатель снимается? простите за глупый вопрос.
    MaxCar,Спасибо! Посмотрю. А как выключатель снимается? простите за глупый вопрос.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    нажимаеш на крутилку и по часовой стрелке поварачиваешь (градусов этак 20-30)и насебя вытаскиваешь
    Грамотно! Спасибо!
    Да
    От всех, а также замок 5 двери и люк
    бело,возможно разрушилась заводская скрутка питания,на форуме есть про заводские скрутки рядом с блоком комфорта.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    бело.посмотри проводку около блока комфорта и вдоль порога если есть какие соединения проверь могут бить окислены,у меня подсветка в салоне и дверях пропадала и сигнализация глючила оказалось соединения в проводке все окислившийся. посмотри может поможет
    MaxCar,Спасибо! Все работает. Сделал с Вашей помощью ))
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вот и хорошо, удачи
    Совершенно неожиданно, как и возникло, все глюки пропали будто и не было, к чему бы это
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ИМХО кроилово всегда ведет к попадалову
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Так само всё прошло или ты нашёл неисправность? Если само - вероятнее всего окисление проводки(окисление меди) погода мокрая,влага попала-контакт появился,когда просохнет опять пропадёт и сново не будет работать
    С попадаловым понятно а что имеется под кроиловым?
    Вот и чешу репу - искать то как и где
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Пиши в личку-придумаем!
    у меня также было! все лето отьездил с климотом. 5 электриков брались и говорили что блоки накрылись. и как то я заехал в гараж и там один человечек за 5 мин мне все зделал. сказал провод окислился в фишке. где то лазил под ногами слева. там в фишках ковырялся. а на счет все пропало. у меня так же было. а потом все на мертво встало=(( то работало то нет. а потом кирдыш свет пропал в салоне. подьемники зеркала
  1. Нужна помощь по электрике
    от VADIM20 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 16:47
  2. Нужна помощь по электрике
    от AndreyGas в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:15
  3. Нужна помощь по электрике Audi A3
    от Димыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 22:41
  4. Чуть не сгорел...нужна помощь по электрике.
    от Сha!n!k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 07:04
  5. БЕДА!Нужна помощь по ЭЛЕКТРИКЕ!
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 20:44
