Предохранитель обогрева зеркал - Страница 2
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Сигнал на включение обогрева легче посмотреть Vag-Comом в контроллере БК 10 группа 2-е окно.
    Щас пока домой с работы ехал - тоже такая мысль пришла в голову. Хотел сейчас спросить в каком контроллере можно посмотреть включение подогрева. Завтра гляну обязательно.
    Думаю - не будет меняться значение окна. Но выясню.
    Русский lbl файл для БК
    А этот файл подходит на все БК?
    Еще раз всем спасибо за помощь.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На 98 г. ХЗ. Написано, что до 2002 г. Попробуй вставить его в папку labels вместо штатного с этим же именем файла, либо просто использовать справочно в качестве переводчика подписей окон.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    На 98 г. ХЗ
    Блин, надо подпись поменять... 2002 год сверху поставить хотя бы...
    Спасибо - буду пробывать
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    2002 год
    Держи другой lbl
    Подогрев в 3 группе 4 окно
    Вложения Вложения
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Держи другой lbl
    спасибо. вечером гляну
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Глянул вчера - независимо от положения выключателя подогрева, в окна постоянно "выключено".
    Получается, что сигнал на включение на приходит на БК. Так-то версия с дохлым предохранителем очень подходит.
    Эх, схемку бы глянуть, как сигнал приходит на выключатель подогрева: т.е. цвета проводов, предохранитель и т.д.
    у меня такая же проблема.
    по компу сигнал переключается - вот только я не пользовался никакими lbl и это поле не в 10-ой группе, кажется в 5-той
    заднее греет,а боковые нет 9-го предохранителя в помине нет
    что делать?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Не у тебя немного другая проблема. Если по компу включатеся/отключатеся, значит дело после БК. Если регулировки зеркал работают, значит CAN шина в порядке. И скорее всего 12 В на сами зеркала приходят. Походу именно они и сдохли.
    Проверь наличие 12 вольт на зеркалах.
    У меня проблема до БК.
    а как их аккуратно снять?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Пластмассовый накладки на зеркала верхние надо снять. Аккуратно, чтобы защелки не переломать.
    Но проще обшивки дверей изнутри снять, увидишь жгут проводов от зеркал идет. Туда надо тестером сунуть между 2-мя проводами. Сейчас попробую глянуть цвета.
    белый - коричневый или белый - коричневый и пурпурными полосками. Точно не уверен.
    Что-то похожее нашел. 6-й предохранитель посмотрю повнимательнее сегодня.
    я уже у себя его смотрел - живой
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Такая подойдет? Т.к. в предыдущей версии схем ясности с этой цепью нет
  13. #33
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Вот-вот. Смотрел похожую схему, поэтому и написал про 6-й предохранитель.
    Все равно спасибо за помощь.
    именно поэтому VAG-COM тебе и показывает, что подогрев включается. Ищи проблему в нагревательных элементах зеркал скорее всего.
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Vladimir82,
    Проверяй на джойстике напругу +12В до и после.
  15. #35
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Vladimir82,
    Согласен. После проверки предохранителя.
  16. #36
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Все сделал. Был просто оборван провод, подающий 12 Вольт на джойстик. Наверное порвал его, когда торпеду менял. Протянул новый и все заработало. Всем огромное спасибо за помощь.
  17. #37
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Офф
    Вот так вот... Самый главный враг сидит внутри нас
  1. Работа обогрева зеркал!? Вопрос.
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 11:44
  2. Ремонт обогрева зеркал (американец)
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 14:38
  3. Про ремонт обогрева зеркал
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:48
  4. К вопросу о починке обогрева зеркал
    от dya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 20:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 12:05
