Опознайте сигналку плиз
    Нижневартовск
    По умолчанию Опознайте сигналку плиз
    Добрый день. Установлена я так понимаю не родная сигналка. Может кто опознает? Предыдущий хозяин не в курсе. Просто думаю поставить нормальную с автозапуском. Но хотелось опознать эту, вдруг всего навсего надо купить брелок нормальный для установленной уже. Вдруг просто брелок утерян, а это запасной. Верхняя кнопка открывает и закрывает. Нижняя ничего не делает, только пикает машина сигналом. Если это не родная пассатовская, то по идее установлен обходчик иммобилайзера, как узнать? Спасибо
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    купить и установить новую.а за старую думаю 500 р. возьмут за демонтаж.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    с позволения автора и я спрошу.Стоит вот такая сигналка на фото.Но с недавнего времени все 4кнопки мигают при любом нажатии.Батарею менял не помогло.Инструкции нет и не могу найти.Помогите кто знает.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Миниатюры
    Это не оно?
    http://www.ugona.net/item479.html
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Это не оно?
    **http://www.ugona.net/item479.html
    Спасибо оно,но мне надо почему;
    и сигналка не работает
    Нижневартовск
    А если при диагностике VAG COM иммобилайзер не отвечает - это значит обходчик установлен?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    SlavonBG, у тебя что, сигнала с авто-запуском? На твоей машине ИММО не опрашивается отдельно.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Нижневартовск
    Без автозапуска. Я просто не знад что иммо не опрашивается. Поэтому спросил. Я вообще не в курсе, что за сигналка стоит, поэтому тему и завел
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Она?
    Нижневартовск
    Судя по брелку - она. Спасибо
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    SlavonBG, ИММО опрашивается только в момент запуска двигателя, дальше он не нужен, по этому обходчик устанавливается только для сигналок с автозапуском.
    А Вагкомом ИММО опрашивается по моему в Комфорте.
    в комфорте на В6 ,на В5 в комбинации приборов
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:51
  2. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  3. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  4. Требуется подсказка. плиз
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 16:29
  5. посоветуйте плиз тормозную жижу...
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
