Установка сигнализации с автозапуском - Страница 32
  1. #621
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Да, сегодня сделал. Соединил разъем 50b и 50 через диод 1А. Все теперь прекрасно работает
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
  2. #622
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Ребят, привет, а никто не имел дело с сигналкой СТАЛКЕР 600, а то хочу себе автозапуск сделать, но чувствую сам не разберусь, мож есть кто сможет подсказать что купить, куда копать?
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  3. #623
    Ярославль
    Получено: 13
    Может тогда и не испытывать судьбу, а сразу к установщикам ? И время и нервы сэкономишь
  4. #624
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Не берутся, старая говорят и тд.((((
  5. #625
    Ярославль
    Получено: 13
    тогда либо другой сервис, либо схему в зубы и вперед. Тут все расписано, даже цвета проводов и разъемов указанны
  6. #626
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от eeprom Посмотреть сообщение
    Не получится подсоеденить датчик температуры через штатный концевик , решил пойти другим путём . Думаю что проще протянуть один провод и закрепить датчик где нибудь в задней части двигателя, его там не сильно будет видно как впереди. Меня такой вариант больше устраивает,чем колхозно торчащие провода возле замка капота.
    Вложение 78087
    Работает схема, шайтанка!!!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  7. #627
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Да , диоды всё решают , но себе я так и не поставил датчик температуры на двигатель .
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  8. #628
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я с другой проблемой столкнулся.
    Ставлю сигналку на AUDI A4B5. Управление замками через личику. При автозапуске центральный замок дает команду на разблокировку дверей.
    Т.е. при дистанционном включении зажигания на запертой машине поднимаются солдатики.
  9. #629
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Я ж тогда ещё отписал что так сделал и работает
  10. #630
    Обнинск
    Получено: 9
    А если попробовать отключить 15 клемму с блока комфорта при включении автозапуска ? В автодате по схеме это чёрно-синий провод идёт на предохранитель F6
  11. #631
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Там нюанс, что замки отщелкиваются в случае, когда комфорт ещё не заснул. То есть надо сделать паузу секунд 20.
    В общем вопрос решен.
    Сегодня очередную сигналку ставил, не совсем корректно все же диод работает. Сига не воспринимает уровень 0,55 В, как низкий и открытый капот не видит.
  12. #632
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Думаю, что можно диагностикой залезть в блок и посмотреть реакцию на разное подключение датчика.
    Провод 5: К линия. Соединяешь его к любому блоку, где она 5сть и диагнозишь вебасту через дырку OBD2.
    Привет!а по конкретнее куда можно подключиться???наверное в один из проводов диагностического разъема?а не прокатит подключить чтобы ваг ком диагностить?там же есть вкладка автономный отопитель..... ????
  13. #633
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Может в коробке мозгов подключиться?она у меня как раз разобрана
  14. #634
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Да, для диагностики и настройки через К линию.
    Покатит, но ИМХО через оригинальную прогу больше информации будет.
  15. #635
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Ну тоесть под цифрой 7-так??
  16. #636
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Угу, попробуй. Должно получиться.
  17. #637
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Спасибо тебе огромное в очередной раз!!!побольше бы таких людей как ты!!!!уже не первый раз выручаешь!!!!жаль не рядом живем напоил бв
  18. #638
    Ребят подскажите пожалуйста , поставил сигнализацию , все работает , но когда машина с охраны снимается , замки открываются но штатная сигнализация с охраны не снимается. Поключал красно зелено и красно синии провода на цз. В чем может быть проблема ?
Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 22303132
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
