Установка сигнализации с автозапуском - Страница 3
  1. #41
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Сегодня у клубня взял биту для гайки руля, снял кожухи, завтра буду подключать блок и тестировать запуск
  2. #42
    Belorusia
    Получено: 7
    Почти установил сигналку, завтра выложу фотки. Появилась одна загвоздка. Вот ссылка на инструкцию к сигналке http://www.autoelectric.ru/autoalarm...t-st-5/st5.htm . Блин куда подключать провод "выход АСС". Что это вообще за АСС?
  3. #43
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    D_E_N_I_S, нет у нас отдельно такого положения ключа, это у узкоглазых есть, подключай к 86s/8, там питание пропадакт после вытаскивания ключа из замка
  4. #44
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Вот появилась идея: что если засунуть эту колбу в реле как на vwts а под реле вывести фишку в бордачок к примеру, естественно придется удлиннять провода антены и так далее. Интересует как будет вести себя машина после снятия это фишки ? Удобно ведь....а то приматыванием колбы к замку или еще куда получается помогаешь на один шаг угонщикам
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  5. #45
    Орел
    Я так всегда и делаю обходчик - есть разведеная плата под герконовое реле, режу фторопластовый стержень (на подобии от гелевой ручки - потолще только) на него мотаю обмотку - 40 витков мгтф - в него колбу , и на антенне иммо тоже мотаю 25 - 30 витков того же мгтф. Все это в корпус реле и куда нибудь подальше. Вчера такой поставил на нисссан микру - без проблем встал. На всякий случай напоминаю цепи подключения для автозапуска
    Цепь (элемент) Цвет провода Поля-рность Место расположения проводов(элем)
    +12 v красн + з.заж
    Зажигание чёрн + з.заж
    ACC (аксесуары) жёл-чёр + з.заж
    Стартер кр-чёр + з.заж
    Масса
    Общий провод концевиков син-сер _ на мод комфорта 23 пин р-ём 21 пин
    Концевик капота кор-крас _ на мод комфорта 15 пин р-ём 5 пин
    Концевик багажника кор-чёр _ на мод комфорта 23 пин р-ём 10 пин
    Замок багажника кор-зел _ на мод комфорта 23 пин р-ём 2 пин
    Поворотники чёр-бел(толст) + на мод комфорта мал р-ём
    чёр-зел(толс) + на мод комфорта мал р-ём
    Ц.З. Запирание кр-зел _ в двери водит.
    Ц.З. Отпирание кр-син _ в двери водит.
    Переход под капот над рул валом
    Тормоз кр-чёр + ближний син. р-ём за щекой водит.
    Датчик давления масла
    Датчик генератора син + син. р-ём пан. приборов
    МОДУЛЬ КОМФОРТА под ковролином в ногах у водителя(снять вод. часть порога)
    По поводу сигнала контроля автозапуска - если есть возможность необходимо подключаться к тахометру, если нет возможности к тахометру, к лампе заряда а уж если не получается ни того не другого то использовать контроль по напряжению. Все эти байки о том что и так все работает от ленивых установщиков. Много раз видел как ставят сигнализацию на задержках, хотя на пассате концевики необходимо из каждой двери вытягивать и диодами развязывать.
    P.S Кромн того что подключение по тахометру это самый достоверный сигнал о запуске двигателя, он еще позволяет реализовать ряд интересных функций, например интелектуальный турботаймер или например закрытие ЦЗ при начале движения автомобиля. Подключить к тахометру на пассате проблем никаких не вижу.
  6. #46
    Belorusia
    Получено: 7
    helper
    Большое спасибо за ценную информацию
  7. #47
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    В процессе инсталляции своих поделок возник вопрос, при управлении зажиганием, запуском с кнопки, как решается вопрос с запиранием руля, если физически нет лезвия ключа в замке, рулевая колонка блокируется, а рулит то надо
  8. #48
    Belorusia
    Получено: 7
    Пуск с кнопки это круто конечно , я чуть из-за её рено не купил, но вовремя одумался . Походу ломать придется закрывалку руля
  9. #49
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Зачем рулить без ключа замке зажигания?
  10. #50
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Думаю надо колхозить запирающее реле (как на ручке АКПП) вместо родного замка. Иначе никак.
    Das Uaz
  11. #51
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ну если заводить и глушить машину с кнопок, ключ получается не нужным элементом
    не совсем понятно, можно как то штатный блокиратор отрубить, но оставить штатный замок зажигания, так на всякий случай, чтобы при необходимости можно было ключиком завестись
  12. #52
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Почему это не нужным.
    Вставил ключ, повернул, сигналка это увидит и отрубит поддержку зажигания.
    Так все автозапуски работают.
    Замок зажигания хоть и 10-ти секундный, но все таки рубеж защиты авто.
  13. #53
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ну у меня предполагается использовать ключ тока как дублирующее средство заводки, на случай отказа электроники
    и упор на защиту от угона сделан на запрещения движения без соответствующего разрешения,т.е заводите ДВС на здоровье, а вот чтобы поехать...
  14. #54
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тросик оттягивающий защелку, солениод с фиксатором...
  15. #55
    Belorusia
    Получено: 7
    Подскажите где в блоке комфорта поменять 1 на 0, чтобы отключить сигнал штатной сигналки при закрытии-открытии ц.з.. Включал сигнал подтверждения весной, уже забыл где
  16. #56
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Привет. Кто нибудь устанавливал сигу без авто запуска?Хочу сигу поменять.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  17. #57
    Belorusia
    Получено: 7
    Тут, в теме есть все точки для подключения обычной сигналки
  18. #58
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    D_E_N_I_S,
    Спасибо .Надо внимательно почитать.
  19. #59
    Belorusia
    Получено: 7
    helper
    +12 v красн + з.заж
    Масса
    У меня наверно нетакой блок комфорта
    Концевик багажника кор-чёр _ на мод комфорта 23 пин р-ём 10 пин, у меня провод кор-черн на 15 пин
    Концевик капота кор-крас _ на мод комфорта 15 пин р-ём 5 пин, у меня провод кор-крас на 1 пин
    Установку завершил, ушло три с половиной мотка тряпичной изолены. Машина нормально заводиться с брелка, иммо не глючит. Но появилась одна проблемка. При заводке с брелка, штатная сигналка начинает орать. Блин вчера когда машинка была разобрана, так тоже было. Чето я там сделал, и она перестала орать. Сегодня все скрутил, завел. И она с..ка начала орать . Может в настройках сигналки что нибудь изменил? Сегодня насторил только, запуск двигателя с бензинки 3 сек. на дизель 10 сек. Запирание ц.з. через 30 сек посли включения зажигания.
    Какого х..ра орет штатная при заводке с брелка. Поскажите профи
  20. #60
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А поиском воспользоваться? Баян же...
Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
