| Получено: 9 Отправлено: 80 |
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 9 Отправлено: 22 |
ВСЕМ ПРИВЕТ! кто нибудь решил проблему закрытия окон в режиме турбо таймера?
b5+,2001г.,,синий металлик,1.8Т, FEV,гбо OMVL,vag-com...теперь мкпп
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Всем привет,сталкнулся с другой проблемой,давно хотел демонтировать спутниковую сигналку так как не пользуюсь а акум сажает только в путь,да и на авто стояли еще две сигналки старые.В общем нашел все блоки,аккуратно демонтировал все блоки и проводку,восстановил все цепи блокировок.Но вот после этого перестал работать штатный ЦЗ,на кнопку на водительской двери не реагирует,ключем закрывается только водительская дверь и все.Из двери выходят два провода к которым подключались сигналки для управления ЦЗ,я их разъединил и заизолировал.В чем может быть проблема? Такое впечатление что где то плюс пропал с замков...при нажимании на закр/откр на родном брелке,поворотники моргают,но сигнальная лампочка в двери не моргает
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Я имел ввиду,что когда ключем закрываешь срабатывает ЦЗ на всех дверях.У меня только механически закрывается водительская,моргают поворотники и все.Предохранители все в норме.Свет и стеклоподъемники работают(( блин не знаю куда лезть...снимал все аккуратно и перепроверял все.Не один раз ставил и снимал сигналки с пассатов,но такое впервые
Обьясни еще раз.
1. При открытии\закрытии ключем через водительскую личинку, что происходит?
2. При нажатии на кнопки управления ЦЗ на водительской двери что?
3. Радиоуправление ЦЗ работает?
4. Ошибки по БК есть?
1.Происходит закрытие только водительской двери,моргают один раз поворотники,гаснет салонный свет.
2. На кнопку не реагирует,соответственно ничего не происходит.
3. Радиоуправление работает,т.е. на пульт реагирует,аварийкой моргает,свет гасит,но ЦЗ не работает,багажник с пульта открывает.
Светодиод на водительской двери при постановке на охрану не моргает.
4. Ошибок нет
Свет в салоне горит,концевики на каждой двери работают,на приборке все отображается. Не может же ЦЗ не работать из за того что в машине сняты передние электрические сиденьяСнял их для демонтажа спутника...
Думаю искать причну тут, в кнопочном блоке.
Можно посмотреть в ваг-коме, отрабатывают ли кнопки. Предположу, что одна из кнопок (открытие или закрытие) зависла в одном положении. Или проводка старой сигналки, которая возможно была подключена к этим кнопкам (так тоже иногда делают), коротит на массу.
Проводка к личинке живая.
Блок комфорта отрабатывает, кроме замков. А они управляются дверными модулями. Следовательно БК в норме.
Заморгает, когда БК получит сигналы закрытия всех дверей. Встанет в SAFE.
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Думаю, как раз эти два проводочка, которые торчат, разрывают родную цепь и идут на НЕштатную сигналку, которой уже нет. Соедини их и будет счастье. А чтобы ничего не спалить, соедини их через лампочку.
Зы. на свой страх и риск.
Das Uaz
Ок завтра подключу комп, проверю все еще раз, спасибо за советДумаю искать причну тут, в кнопочном блоке.
Что то я очкую их соединять, хотя в любом случае они минусом управляются, попробую дверь раберу и посмотрю как подключали ЦЗ. А ты сам не пробовал их замыкать?
Замкнул два провода,выходящие из передней водительской двери и все заработало.Всем спасибо.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Нужна помощь.
Passat B5+ 2004 год AWM USA
Поставил сигнализацию, все работает, но в БК записывается ошибка про контакт S (при использовании турботаймера или автозапуска), есть решение или просто забить?
Еще вопрос режима ACC нет и от сигналки не подключен провод на 2е зажигание т.к. начинает петь магнитола работать печка и т.д.
P.S. спасибо за совет с обходчиком из реле работает на 100%![]()
Забить.
В чем вопрос?
Да, включается все. Не устраивает?
Тогда магнитолу запитай от 86S, будет включаться только при вставленном ключе.
Климат можно отключать релейной обвязкой.
Не хочешь забивать, мастырь CAN обманку с двумя шинами и ставь в разрыв шины БК.
В обманке программным способом будешь подменять посылку, отвечающую за 86S контакт.![]()
Насчет 86S это сделал прикольно и удобно, а есть инструкция по CAN обманке, хоть как это должно выглядеть )))Да, включается все. Не устраивает?
С этим понятно. Спасибо.
Остался еще вопросик маленький сигналка может определять запуск двигателя по шумам в электро сети авто и по генератору (есть выход датчика генератора +) куда можно подключить этот провод? желательно не разбирая снова руль.
Я подключался напрямую к ЭБУД к тахосигналу.
Вот тема.
