Установка сигнализации с автозапуском - Страница 27
  1. #521
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Зачем на автомате к ручнику тащить ? или я что то не знаю ? Да и на схеме о нем упоминания нет
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  2. #522
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А 12 провод просто так нарисован?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  3. #523
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Я в этом деле не силен, но думаю, надо блок прописывать в шлюзе во избежание коллизий и прочих цифровых неприятностей. Какой бубен для этого нужен, я даже не представляю.
    дык адаптер будет формировать сообщение с тем же дескриптором, что и 220 блок, никто даже и не узнает, что его послал адаптер В общем делается все натой же платке, что и адаптер мультируля, блин я на этой плате уже с десяток разных девайсов наклепал
  4. #524
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я уверен, что для тебя нет ничего невозможного!
    Только это будет снова авторская работа на пару-тройку автомобилей. А времени будет потрачено куча.
  5. #525
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Потихиньку изучаю схему подключения появились пара вопросов:
    1: 13-ый контакт (минус) "К указателям поворота" - то я так понимаю для моргания аватийкой , так как контакт именно минусовой и не программируется, не понадобится ли доп телодвижений из реле например ? Тут знакомый говорит что с кнопки аварийки идет минусовой контакт, который появляется и резко пропадет при нажатии , вот к нему и мотать этот провод. Не врет ?
    2: 7-ой контакт желтый "К замку зажигания" - это я так понимаю + активирующийся в положении замка ON ? Просто примататься к толстому + на замке ?
    3: На реле IS 122 есть пин "Кодовый сигнал к модулю HM 5" это модуль замка капота на сколько я знаю - у меня его нет, получается не использую ?
    ps:сига уже лежит в багажнике и ждет своего часа, но покка ставить негде
  6. #526
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    vitek112,13-й это к поворотникам,раз у тебя один провод,то возможно и на аварийкудаж скорей всего,просто у многих два провода и в итоге один к левому,второй к правому поворотнику, управление на пассате минусовое
    7-ой эт походу дублирующий аксессуары(какой цвет в замке не помню),рэле is 122 получается не используешь
    Вообще не поленись прочитай все страницы и потом задавай вопросы,просто то чего тебе не надо не читай,разберёшься там и точки подключения есть и ещё много интересного,а чё именно пандору взял?
  7. #527
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    По отзывам и советам установщиков на ugona.net вроде как клучшая из сиг типа хай-энд класса на данный момент и веб-сервис более менее вменяемый , а реле IS 122 в моем случае будет использоваться на размыкание\замыкание цепи (предположительно БН) от меток
    Кстати, сняв подрулевую - обнаружил что мой шер-ханчик намотан вместе с блоком на рулевой вал и половина проводов перетерта А я еще думал: че это он глючит Дай бог, Чтобы у таких установщиков дети такие же рождались
  8. #528
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    vitek112,Ты сам то веришь что кто то на пассат позарится?,и вообще сможет это сделать наши пассаты и с ключём не всегда заводятся, а если по теме дело твоё,просто вроде на пандору особо дорогие брелки в случае потери-могу ошибаться
  9. #529
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Это олезнь - люблю дорогие техно-девайсы, эппломаны поймут, да и ездить на пассике собираюсь еще года 4 как минимум - тоесть все для себя делается
  10. #530
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    vitek112,да дело твоё,просто поинтересовался
  11. #531
    Цитата Сообщение от solovei spb Посмотреть сообщение
    Привет я недавно ставил себа А91диалог,провод- зажигание 1(жёлтый он)подключаешь к чёрному проводу замка зажигания,зажигание2 не подключается!!!В остальных думаю разберёшься-если чё спрашивай,чем сможем,поможем
    ну у меня так и подключено, желтый на зажигание 1, а вот синий не куда не подключил, климат то включается, а вот вентилятор печки че то нет
    Точнее скажу , если тот провод не подключен сам климат включается, но не работает вентилятор печки , соответственно появляется ошибка в блоке климата.[/QUOTE]
    да да именно так у меня и есть, короче синий на желто черный замка зажигания???? блин опять разбирать(((( печалька
    а если без диодов делать развязку что будет???[/QUOT
    скажи как с печкой?заработала с автозапуском?
  12. #532
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Ребят, еще вопросик: на самом нижнем разъеме (модуль автозапуска) 6 пинов , так как я обходчик пока мумтить не буду, так как времени нет (колба просто примотана к замку ) - мне получается нужны только 3 пина - 1,2 и 5 ? (если нет попровьте) Вот только не пойму зачем 5 пин нужен ? По схеме он "Педаль тормоза" Впринцыпе они все отмечены звездочкой * и программируемые
  13. #533
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Верно в твоём случае,а на педаль тормоза цепляется на чёрно красный или красно чёрный к концевику педали тормоза,его ещё можно найти слева в боковине от ног водителя.Короче стоит у тебя авто заведённый с автозапуска маслает а ключ не вставлен,нажимаешь на педаль тормоза и он глохнет,может для активации турботайиера или ещё чего вроде обсуждалось,но подцеплять надо его
  14. #534
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    1 еще вопросик: как у нас осуществить управление стеклоподъемниками и люком ? Просто на сиге выход (-) только, и есть ли общий контакт сразу на все....хотя с шер-ханом же доводчик стекол и люка работал, а связок диодов я не наблюдал, значит есть ? Подскажите контактик плиз
    Походу нашел - зависит от длительности импеульса....если долгий на закрытие ЦЗ - закрываются стекла и люк , если долгий на открытий - они же и открываются, я прав ? Получается ненадо даже доп контакты использовать ?
    2 Ну и вспомнил самое главное: для управления аварийкой в моей сиге используется только минусовой контакт , к шер хану же были примотаны 2 провода на которых появляется масса во время моргания. Мне они как я понимаю не подойдут ? Знакомый говорить в районе кнопки аварийки есть контакт на котором при включении\выключении проскакивает (-) он то мне и нужен, он прав?
    3 Реально ли у нас в задней части автомобиля (от заднего порога до багажника) найти + от зажигания ?
  15. #535
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    да, ведь ты по сути при управлении ЦЗ ты эмулируешь работу личинки дверного замка.
  16. #536
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Случилась не понятная фигня - сига неделю лежала без питания, сегодня подключаю, ставлю на охрану - работае, ппытаюсь снять ноль эмоций, даже gsm не помогает. Открываю машину штатной сигой - не штатная орет, но уже реагирует на брелок. Кароче пока открыта дверь она откликается, закроешь - поставил на охрану - связь пропадает, с контактами все норм и питание подается на блоки, помогите, ничего не понимаю. Может полярность концевика в настройках сбилась?
    Так же подскажите, надо ли прописывать радиореле из комплекта? Ато оно что на вкл зажигании замкнутой, что на выкл....
  17. #537
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Парни, а провод на стартер под капотом в каком месте проходит ? Через акум отсек , мозги или под подкрылком где -нибудь ?
  18. #538
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ИМХО вся проводка из салона в подкапотное идет через короб ЭБУД.
  19. #539
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Сегодня лазил туда - думал все просто но как всегда криворукость инженеров тех лет удивляет, оказалось чтобы снять крышку ЭБУД - надо разобрать нишу под стеклом вместе с дворниками, которые за десяток лет естественно приросли к тягам - ума полата нах А\З пришлось делать по напряжению + выставлять вермя работы стартера Неужели нигде больше нет тахо-провода, кроме как в мозгах ?
  20. #540
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vitek112, вот ты лошара! Заглушка в жабо вынимается и последний болт крышки легко выкручивается!
Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
