| Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 34 Отправлено: 29 |
Седан.
Багажник можно с брелока открыть.(даже если он закрыт ключом)
он не открывает при запуске только тогда,когда ключем закрыть.но это не удобно(особенно зимой)открывать ключом,или нажимать брелок.
AWAS, А у тебя как? Закрыт?
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
Сигналка и должна закрывать двери, эмулируя поворот ключа в замке двери. При таком подключении разницы в поведении (ключ закрывает или сигналка) быть не должно.
Багажник у меня всегда закрыт, кроме случаев открытия кнопкой из двери, либо с брелка. Отдельной кнопки открытия багажника снаружи нет.
| Получено: 9 Отправлено: 1 |
B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
Не знал даже... Сегодня или завтра поеду к электрику. Но примерно знаю с чего он начнет( так как вчера был у него)- Говорит надо попробовать отключить кнопку в салоне на открытие и попробовать. Дальше не знаю что...
Сам через год чухнулся и то случайно
А вот тут уже интересно, у меня есть кнопочка открытия между плафонами подсветки номера , Как бы сам багажник не то что открывается, а его можно открыть нажав на эту кнопку.
Ну вот, наконец проясняется ситуация.
Значит багажник не ОТКРЫВАЕТСЯ, а перестает БЛОКИРОВАТЬСЯ. Разница есть.
И тут я так понимаю проблема следующяя: замки (в т.ч. и багажника) снимаются с режима SAFE, т.к. БК видит включенное зажигание (считает, что в машине сидят люди, доступ изнутри разблокирован).
По поводу кнопочки, я ее у себя не замечал, т.к. это место закрыто рамкой номера. Надо посмотреть.
Ну наконец тоНу вот, наконец проясняется ситуация.
По поводу кнопочки, я ее у себя не замечал, т.к. это место закрыто рамкой номера. Надо посмотреразобрались
ничё не понял. Двери закрыты. Снаружи их не открыть. Багажник(ну крышка не поднимается сама) разблокирует замок. Снаружи открывает. Почему она не связанна вместе с салоном? Бк-у меня нет. Мозги в смысле? Ставилось все по инструкции(скорее всего). А решение есть?![]()
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
А не связана случайно разблокировка багажника с положением личинки замка ?
Потому как внешней сигналкой снять блокировку только с багажника не открыв его вроде как нельзя.
autopilot, №1
WERET, Почитал инструкцию сигналки , поглядел схему и придумал ещё решение , в нашем случае только для starline a91 диалог.
На разъёме X1 есть синий провод 6 контактного разъёма , по таблице программирования его можно задействовать на один импульс при автозапуске, по умолчанию стоит дублирование аксесуаров. Импульс этот можно задействовать наверно через обычное реле на кпопку в двери центрального замка, реле имитирует нажатие кнопки и багажник ЗАБЛОКИРУЕТСЯ..
функция №8 - Алгоритм работы выхода (синий провод 6-конт. силового
разъема) и выбор режима запуска для автомобилей с кнопкой старт/стоп
вариант 4 - активируется один раз в течение одного цикла запуска двигателя
при первой попытке пуска стартера синхронно с появлением сигнала на выходе
АСС и остается активным до момента первого включения стартера.
eeprom, Попробуем поколдовать!![]()
WERET ИМХО решения два: поставить личинку в положение 2 и открывать багажник с кнопки в салоне (что не всегда удобно) или вариант от eeprom с блокировкой от сигналки после автозапуска.
Юр, а как БК видит включенное зажигание для отключения режима SAFE? Читал вроде как из CAN шины.
А вот кто в CAN шину такой сигнал посылает, приборка?
Андрюх, фиг его знает кто на шину этот сигнал дает. Я в комфортном КАНе сильно не копался. Скорее всего конечно приборка, больше там вроде некому.
Хотя ситуация с разблокировкой только багажника не совсем понятная если честно. У меня, например, что на пассате было, что на ауди чтоб открыть багажник нужно разблокировать все двери или открыть его отдельно кнопкой. Иначе снаружи не откроешь. И не важно заведена машина или нет. Но у меня настроено так, что при снятии с охраны открывается только водительская дверь, может это как-то влияет. При этом в ауди safe в принципе нет, америка.
Интересно у WERET при снятии с охраны все двери разблокируются или одна ?
