Установка сигнализации с автозапуском - Страница 19
  1. #361
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    теперь понял. а если реле другое поставить эффект будет какой нибудь? у меня же такой проблемы нет
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  2. #362
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Другого реле под рукой нет.
    Думаю попробовать рвать не зеленый провод от катушки, а черный. Чем черт не шутит.
    Кстати, вот схема, по которой я подключаю.
    Уффф. Чудеса. Обходчиком надо рвать черный провод.
    При коммутации зеленого провода обходчик работает некорректно.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  3. #363
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    У меня обходчик bp-03 работает отлично по такой схеме
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  4. #364
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    AWAS, сегодня завелся по обычному, а вчера не давал запуститься, мигал иммо, и приходилось вручную активировать колхоз и только так было возможно завестись. Мораль моей басни такова, у меня тоже разорван зеленый, и только сегодня заметил что как и в твоем случае имел место быть глюк что можно отверткой завестись, тоже была эта емкостная связь на обходчике. Ситуация идентична твоей. Опытным путем выяснил что при физическом изъятии обходчика этот глюк пропадает. Так же убедился что цепь до штатной катушки цела, виной всему обходчик, с ним запуск двигателя по обычной схеме работает через раз пока обходчик установлен на своем месте. Как только удаляю обходчик, с ключа отрабатывает всегда идеально, а с болванки не заводит, как и должно быть.
    Очень рад что проблема решилась, надо попробовать разорвать черный провод Как проверю отпишусь
  5. #365
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Xameleon,
    Я понял, почему у тебя штатный ключ не принимал. Приборка видела сразу 2 чипа, вот у нее башню и сносило.
    Я правильно понимаю, что в водительскую дверь надо протянуть 3 провода (управление замком вкл\выкл и концевик), в остальные двери по одному проводу (на концевик)?
    Как запихивать провод в гофры?
  6. #366
    Обнинск
    Получено: 9
    Правильно.
    Вытаскиваешь гофру с двери и с кузова и постепенно протягиваешь, отверстия там большие .
  7. #367
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    eeprom, все правильно сказал добавить нечего
    AWAS,
    Так и есть, я тоже допетрил до этого
  8. #368
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Третий день установки STARLINE A91 Dialog закончился. Фотографируется каждая деталь, кроме цепей блокировки.
    Не думал, что это может занять столько времени, все делается на пайке. Завтра день включения и прогона на разных режимах.
    Осталось несколько вопросов:
    1. Подключил датчик температуры двигателя в парралель со штатным концевиком капота. Сейчас возникли сомнения в правильности такого решения, может надо было отдельный концевик ставить? Хотя я и против дополнительных проводов и датчиков.
    2. Цепь ручника по схеме из инструкции развязывается диодом, я не понял зачем он нужен и подключил напрямую. Слошил?
    3. Дошел до подключения замка зажигания. Вспомнил, что писали о там, что подключать надо не все провода. Может подскажете, как правильно подключить ЗЗ?
    4. Как, чтобы двери открывались, как на штатном брелке: одиночное нажатие открывает водительскую дверь, двойное открывает все? Или оно так и получится?
    5. Что из ништяков можно подключиить к дополнительным каналам. В SL их 4. Первый используется на багажник, второй планирую подключить на подогрев сидений. Что с остальными?
    6. У меня активирован люк и окна для управления штатным брелком. Видимо придется эту функцию деактивировать и искать возможность управления сигналкой. Как это лучше реализовать? Идея такая: открытие ключем (или эмуляция) с удержанием открывает окна, закрытие (или эмуляция) ключем с удержанием закрывает окна и люк. Могу я такого добиться нештаткой?
    Спасибо.
  9. #369
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    подскажи пжт как подключил датчик температуры двигла? у меня не подключено, интересно...
    это будет зависеть от кодировки комфорта. Когда купил кодировка стояла, что с пульта родного ключа первой открывалась вод дверь, вторым нажатием остальные, сигналка работала аналогично, поменял кодировку комфорта, открываются все сразу.
    у меня концевик багажника не подключен к сигналке, можно узнать как реализовал?
    к первому доп каналу подключено открытие багажника, на остальные ничего так и не придумал.
    у меня без люка, активированы все стекла на закрытие сигналкой, закрытие запрограммировано 30сек сигналом, успевает все окна закрыть. по факту - то же самое что удерживать ключем в личинке вод двери на закрытие.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  10. #370
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ставится термодиод парралельно концевику. Если ставить параллельно отдельному, то все понятно. Я подключил парралельно штатному, но там еще цепь приборки завязана. Как она скажется, это вопрос.
    Это понятно. Я хочу оставить возможность избирательного открытия.
    Концевик идет с багажника сразу (и только) на БК. Оттуда и надо выуживать. Справедливости ради, это единственный сигнал из под пола.
    А что с открытием? Было удобно на штатке: держишь кнопу - есть движение, отпустил, все встало. Вот бы и тут так.
  11. #371
    Обнинск
    Получено: 9
    AWAS,
    1. Датчик температуры пробовал подключить параллельно штатному концевику капота - не работало , на брелке показывет LO , ещё не разбирался но думаю что цепь блока комфорта мешает, нужно развязывать диодом.
    2. Зачем нужен диод я уже писал https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4234631
    3. Не понял что за 33 ? К замку зажигания нужно подключить +12в (30) - красный провод , зажигание (15) - чёрный , Аксесуары - жёлто-чёрный , стартер - красный-чёрный
  12. #372
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    если честно, чтото даже не подумал насчет открытия...
    на сиге кажется не получится открытие окон до того момента - сколько захочется, только со штатки...
    В активном поиске
  13. #373
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от eeprom Посмотреть сообщение
    AWAS,
    , Аксесуары - жёлто-чёрный ,й
    Это 86s? Я думал его не надо подключать.
  14. #374
    Обнинск
    Получено: 9
    Это 75 ,если жёлто-чёрный не подключишь, то при авто-запуске не будет работать вентилятор печки, появится ошибка в блоке комфорта
  15. #375
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Пока все понятно.
    Завтра последние 6 проводов и пусконаладка. Собирать не буду, пока все не заработает, уж очень много разбирать пришлось.
    Почему в инструкциях не пишут программу приемочных испытаний?
  16. #376
    Обнинск
    Получено: 9
    Потому что в начале сразу предупреждают - Установка автосигнализации должна производиться квалифицированными специалистами. Автосигнализация является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к цепям автомобиля, связанным с работой двигателя.
  17. #377
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Можно поинтересоваться номер ошибки?
    В активном поиске
  18. #378
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Мужики, кто на рестайле находил в разъеме блока комфорта сигнал концевика капота? По взятым отсюда схемам написано что " Концевик капота кор-крас _ на мод комфорта 15 пин р-ём 5 пин " Так вот в 15ти пиновом разъеме у меня всего провода 3-4 (по памяти), и никаким 5 пином там и не пахнет, он пустой. По цвету в этом разъеме тоже ничего нет нужного. Прозвонил все пины в обоих разъемах и ничего не нашел по капоту. CAN-BUS что ли? PS концевик багажника нашел
  19. #379
    Обнинск
    Получено: 9
    Под капотом смотрел вообще сам есть концевик ?
    Здесь искал?
  20. #380
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    eeprom, концевик разумеется есть, на MFA есть индикация открытого капота. Находил кстати коричневокрасный провод на 23 пиновом разъеме БК, думал это и есть сигнал с капота, но там его не оказалось.. Следуя твоей вышепредставленной картинке не смотрел, надо посмотреть, спасибо!
Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
