Установка сигнализации с автозапуском - Страница 18
  1. #341
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По поводу проводов из дверей: есть смысл гнаться за силиконовыми или обычный ПВ прокатит?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #342
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, только при кривом подключении нештатки, через полтора часа начинает орать штатка.
  3. #343
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Это из-за подключения к плафону?
  4. #344
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AWAS, ага!
  5. #345
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    AWAS, ага!
    И в чем причина срабатывания?
  6. #346
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Ребятки, подскажите пожалуйста, где в рестайле можно взять сигнал ручника? Сигналка е90, по схеме подключается и педаль тормоза и ручник. Сигнал тормоза знаю где, а где можно взять минусовой сигнал с ручника кроме как снимать тоннель и напрямую лезть к ручнику? И зачем автомобилю с МКПП подключать педаль тормоза? Может быть эта функция программируемая, в смысле что тормоз для АКПП а для МКПП ручник?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  7. #347
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Сигнал ручника брать с разъёма приборки зелёного цвета Коричневый-белый 13 контакт , мне пришлось ещё диод поставить для развязки . В инструкции пишут для мкпп подключать к ручнику, с акпп к педали тормоза.
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  8. #348
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    eeprom, блин с диодом туплю, вот так будет?
    А можно поинтересоваться целесообразностью такой развязки? Как я понимаю при включении ручника на этом 13 проводе появляется минус, этот минус попадает в блок сигналки, сигналка видит что ручник затянут. У сигналки же это вход (-) а не выход? В чем суть?
    2) программируя тип КПП лишний вариант автоматически не используется сигналкой, верно же? в случае программирования на мкпп педаль тормоза не нужна ? Каюсь инструкция в машине катается, не читал этот момент
  9. #349
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AWAS, изменение сопротивления цепи подсветки. БК видит это и считает, что горит свет.
  10. #350
    Обнинск
    Получено: 9
    Xameleon, на картинке не правильно подключение нарисовал . Диод нужен чтобы ток не пошёл через внутренние цепи приборки, иначе сигналка будет видеть всегда что ручник поднят вроде.
    Диод это полупроводник который проводит ток в одном направлении , а ток идёт от плюса к минусу. На Мкпп педаль тормоза можно не подключать.
  11. #351
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Хм....
    Я уверен, что сопротивление ВХОДОВ сигналки на порядки выше сопротивления ламп накаливания.
    Не думаю, что штатка от этого сработает. Да и критерия у нее такого нет, срабатывать от ВЫХОДА на лампы. Если только это не некая недокументированная особенность.
  12. #352
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Xameleon,ААААААААХАХАААААХ.респект бро за рисунок-повеселил очень
    Хм....
    у меня на пассате когда взял стояла сига,так вот она была видать подключена именно к плафонам,если оставить переключатель на центральном плафоне в положение двери-то церез час-полтора орёт,если оставить в положении выкл-то норм,щас на этой сиге уже все двери развязал через диоды,как то так-p/s/ Терминатор походу не врёт
  13. #353
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сегодня начал установку сигналки А91, планирую за 2-3 дня управиться. Фото отчет тоже делается.
  14. #354
    Ребята, подскажите, вот отдала наше с мужем авто на установку вот такой штуки http://auto-chips.ru/avtosignalizaci...k-tz-9020.html , даже с автозапуском, как думаете, муж не выгонит из дома из-за нее??? конкретно ее посоветовала одна подруга, вроде осталась довольна.
  15. #355
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Бью тревогу, у меня не получается обмануть ИММО Делаю по следущей схеме
    Врезался в штатные провода катушки за приборкой, оттуда провода протянул до коммутирующего реле и реле с чипом которые разместил в районе панели со штатыми реле. При попытке завести с ключа облом, при подаче управляющего сигнала на коммутирующее реле, оно срабатывает, и работает колхоз. Так и езжу щас проводочком щёлкаю чтобы завестись В чем мог ошибиться? Нервов уже не хватает
  16. #356
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Xameleon,
    Контакт на родной катушке хороший? Какую ошибку вагком выдает?
  17. #357
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    AWAS, а какой контроллер вагкомом читать? иммо если , то там всегда пишет нет ошибок или они не поддерживаются. по прошлому опыту если иммо блокировал двиг то в эбу двигателя записывалась ошибка, но мне она зачем?
    На счет контактов не уверен 100% так как не проверял их намеряно. А с реле же не мог ничего напутать если колхоз нормально работает? Если не включать колхоз то нормально-замкнутые контакты образуют штатную цепь катушки :\.. По идее же удлиннение проводов родной цепи не может такой эффект дать? Колхоз и коммутирующее реле равноудалены от самой катушки замка, но колхоз работает а тут нет..
  18. #358
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А у меня другая проблема с обходчиком из реле.
    При отключенном обходчике, приборка принимает ключ без чипа.
    Если реле с чипом отключить, тогда все ОК. Т.е. получается емкостная связь между контактами РАЗОМКНУТОГО реле. И сигнал от ОТКЛЮЧЕННОГО чипа проходит в приборку.
    Приборку.
    Xameleon,
    Похоже, что у тебя обрыв цепи штатной катушки.
  19. #359
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    не осилил за два прочтения а подключено как, так же как у меня?
  20. #360
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Можно завестись отверткой, т.к. приборка видит отключенный с помощью реле чип.
    Угу.
Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
