| Получено: 9 Отправлено: 1 |
Он хочет отключить штатную сигнализацию, обрезать тупо сирену не значит её полностью отключить, она будет моргать аварийкой. Штатная будет срабатывать при постановке на охрану не штатной сигнализации или при автозапуске ( увидет включенное зажигание) .
Точнее скажу , если тот провод не подключен сам климат включается, но не работает вентилятор печки , соответственно появляется ошибка в блоке климата.
B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
eeprom,аааа по поводу что он хочет отключить теперь понял,а вот я так понимаю ситуацию в моём случае при закрытии на старлайн активируется штатная сига(так как имитируется поворот ключа в двери) и включается датчик объёма(я так понимаю он не у всех есть???-кнопочка его вкл откл находится внизу на стойке между водительской и задней дверью)мне нет смысла отключать штатную сигу???а сигнал отдельно можно отключить ваг комом???![]()
Привет я недавно ставил себа А91диалог,провод- зажигание 1(жёлтый он)подключаешь к чёрному проводу замка зажигания,зажигание2 не подключается!!!В остальных думаю разберёшься-если чё спрашивай,чем сможем,поможем[/QUOTE]
ну у меня так и подключено, желтый на зажигание 1, а вот синий не куда не подключил, климат то включается, а вот вентилятор печки че то нет
Точнее скажу , если тот провод не подключен сам климат включается, но не работает вентилятор печки , соответственно появляется ошибка в блоке климата.[/QUOTE]
да да именно так у меня и есть, короче синий на желто черный замка зажигания???? блин опять разбирать(((( печалька
а если без диодов делать развязку что будет???
1998 РASSАТ B5 1,8Т AEB
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
привет, слушай а ты номиналы на диоды не подскажеш. Все отличие от этой схемы только в том что у нас 4 лампочки, а на схеме одна.
VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
Подключить жёлто-чёрный можно двумя вариантами :
1)Зеленый провод – выход управления включением аксессуаров
2)Синий провод – дополнительный выход управления (программируемая функции 8, табл. №2 вариант 1 = ACC ).
Диоды использовать 1N4007 или аналог.
eeprom,ответь плиз на 302 пост если в курсе
Скорей всего штатную нужно будет отключать, вместе две сигналицизации не получтся подружитьeeprom,ответь плиз на 302 пост если в курсе
eeprom,аааа по поводу что он хочет отключить теперь понял,а вот я так понимаю ситуацию в моём случае при закрытии на старлайн активируется штатная сига(так как имитируется поворот ключа в двери) и включается датчик объёма(я так понимаю он не у всех есть???-кнопочка его вкл откл находится внизу на стойке между водительской и задней дверью)мне нет смысла отключать штатную сигу???а сигнал отдельно можно отключить ваг комом???.
Диоды все 8 одинаковые можно использовать, 1N4007 до 1А хватает . Если машина до рестайл с 98 года, не надо провод тащить в каждую дверь к концевикам, они все в блок комфорта должны приходить. Провода тащить нужно только НА B5+ ( с 2001г.-2005г), потому что информация идёт из каждой двери по CAN шине !
спасибо большоеДиоды все 8 одинаковые можно использовать, 1N4007 до 1А хватает . Если машина до рестайл с 98 года, не надо провод тащить в каждую дверь к концевикам, они все в блок комфорта должны приходить. Провода тащить нужно только НА B5+ ( с 2001г.-2005г) , потому что информация идёт из каждой двери по CAN шине !![]()
eeprom,дык в том и суть что где то читал так-смотри при закрывании допустим ключём родным закрываются двери и включается штатная сига (в моём случае ещё и датчик объёма) ,а подключается доп сига на те же концевики получается(команда отрыть закрыть)которые активируешь при повороте кключа в личинке двери,и получается что работают обе сигналки!!!даже при закрывании дверей старлайном,на двери возле пипкиначинает гореть красный штатный диод-тоесть получается обе сиги вместе работают....как то так,думаю ты понял о чём я
Дык сигнал отдельно не отключается вагкомом???![]()
mak7651, Я понял , Если закрыть то может и будет работать, но как только попытаешься завести автозапуском начнёт орать. Программой Vds-Pro можно отключить, через vag-com на до рестайле точно не получится кодировку поменять , на рестайле не проверял надо на своей опробовать.
Сигнал это который штатная при постановке издаёт? Это можно отключить в ваг-коме в блоке комфорта в адаптации, там помоему канал 10 надо выбрать и поменять на страну германия, там сигналы запрещены
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Короче я включаю автозапуск,только писк родной сиги милисекундный и всё гуд-если не забуду на видео снимуmak7651, Я понял , Если закрыть то может и будет работать, но как только попытаешься завести автозапуском начнёт орать. Программой Vds-Pro можно отключить, через vag-com на до рестайле точно не получится кодировку поменять , на рестайле не проверял надо на своей опробовать.
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
здраствуйте, скажите а провода с дверей приходят сразу в блок комфорт, или сначала они приходят там где ручка открывание капота за пластиком? и ещё один вопрос а за магнитолой или климотом место есть для мозгов от сигналки или туда не влезут?
привет, сигнализация TOMAHAWK Z1,
есть такой провод (серый - выход "-" на закрывание стекол / выход на пейджер (300 mA max))
описание:
6. Закрывание стекол / Выход на пейджер (серый провод):
1) Закрывание стекол — при постановке в режим охраны появляется сигнал длительностью 30 сек. для управления модулем стеклоподъемников
2) Выход на пейджер в режиме тревоги (кроме тревоги по предупредительной зоне датчика удара) появляется сигнал длительностью 30
сек. для управления дополнительными устройствами оповещения о тревоге.),
куда подключать серый провод?
А цз подключать только,
Синий провод — общий контакт реле отпирания центрального замка
Красно-синий провод — нормально разомкнутый контакт реле отпирания центрального замка
Зеленый провод — общий контакт реле запирания центрального замка
Красно-зеленый провод нормально разомкнутый контакт реле запирания центрального замка
а, провода,
Черно-синий провод — нормально замкнутый контакт реле отпирания центрального замка;
Черно-зеленый провод — нормально замкнутый контакт реле запирания центрального замка
никуда подключать не надо? и реле ставить тоже не надо? я правильно понимаю?
выше на пару постов написано что на дорестайле все концевики идут в блок комфорта.открыть закрыть в двери.мозги сиги должны влезть туда.еще они влезут в короб мозгов под капотом))))
| Получено: 19 Отправлено: 21 |
Установил её, так как планирую GSM модуль подключить, возник такой вопрос, при автозапуске открываются - закрываются двери и как следствие срабатывает родная сига ("кричит" в багажнике) но не всегда, а только когда большое время между запусками
Сам вопрос - это лечится и чем?
может родная сига через некоторое время машину на охрану берёт???
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
привет, скажите а к каким плафоном лучше подключаться, к примеру с зади, к тем которые стоят сверху, или к тем которые стоят в дверях снизу?
Если собрался подключать сигнал концевиков к плафонам , то к тем которые в дверях стоят снизу .
Похоже что блок комфорта видит включенное зажигание. Можно попробовать при автозапуске размыкать провод на блоке комфорте на котором он видит включенное зажигание ( прокатывает только на дорестайле) . https://passatworld.ru/showthread.php?t=164432Установил её, так как планирую GSM модуль подключить, возник такой вопрос, при автозапуске открываются - закрываются двери и как следствие срабатывает родная сига ("кричит" в багажнике) но не всегда, а только когда большое время между запусками
Сам вопрос - это лечится и чем? может родная сига через некоторое время машину на охрану берёт???
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
