| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Владимир, какая сигналка?
1. включен ли автоперехват зажигания (если старлайн А91 - он вкл. по умолчанию)
2. при открытии двери свет в салоне включается? если нет, то паяльник тебе в помощь - микрик двери.
если верить твоей подписи - у тебя есть ВАГ КОМ, так в чем проблема? диагностика блока комфорта
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
priborka,Что ещё за автоперехват зажишания????у меня ж а91надо знать!
читай внимательно инструкцию,таблица №2, функция №12, по умолчанию - автоматическая поддержка зажигания.
mak, а у тебя после запуска двигателя с брелока - зарядка есть?
у меня подключено вот так:
6-ти контактный разъём автозапуска:
- желтый - зажигание
- красный - +12 (к клеммам АКБ)
- черно-желтый (толстый) - к стартеру
- черно-желтый (тонкий) - не подключал
- синий - не подключал
- зелёный - АСС
6-ти контактный разъём ЦЗ:
- синий и зеленый - закрытие и открытие
- красно/черный - на массу
18-ти контактный разъём:
- черно/красный, синий, черно/белый, желто/красный, желто/белый, желто/черный, сине/красный - эти провода не подключал
- зелено/черный и зелено/желтый - на свет
- розовый - иммо
- серый - крякалка
- серо/черный - тахо
- оранж/фиолет. - ручник
- сине/черный - концевики дверей
- черный - масса
- оранж/сер - капот и темп. двигла.
priborka,А как она у тебя вообще заводится если один из проводов чёрно жёлтых не подключал?или ты провод стартера не разорвал????
ну зажигание 1-жёлтый провод,сажается у меня в замке зажигания на чёрный провод
я провод стартера не резал. да желтый провод - к черному ЗЗ.
priborka,а чё не резал провод стартера???![]()
| Получено: 23 Отправлено: 8 |
dj- romeo, у меня со стартером точно НЕ так, отчетливо помню что по неопытности перекручивал! был треск. при том что машина тогда была новая практически.
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Ну у меня машина не новая, но факт на лицо! Ни каких сигналок не стоит и не стояло. и вообще панель не разбиралась.По проводке, вскрытие покажет есть сопли или нет(всмысле крутили чего в ней) Вот поэтому та и задал (ся) вопросом как так! и как воплотить это в дистанционный запуск.
Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
| Получено: 17 Отправлено: 6 |
Привет.Владимир, какая сигналка?
Сигналка Аллигатор.
Свет в салоне зажигается.
Завтра попробую про диагностировать.
G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП+ Январь 5.1.
Приветствую. Вопрос такой. У меня стоит сигналка Pandora DXL3500, и возник вопрос: какие ништяки можно получить подружив сигналку с блоком комфорта? Сига вроде навороченная, поддерживает всякое. Но мне мастер, падла, не подключил к комфорту, хотя я просил сделать, чтобы работал автодоводчик стекол. Вот планирую узнать какие ништяки кроме автодоводчика стекол можно подключить и ехать к мастеру, чтобы он мне это все подключил, заодно и ЮСБ шнур от сигналки вывел, чтобы я мог прошивку на ней обновлять.
ты скажи что тебя интересует из ништяков???например посмотри функции своей сигиПриветствую. Вопрос такой. У меня стоит сигналка Pandora DXL3500, и возник вопрос: какие ништяки можно получить подружив сигналку с блоком комфорта? Сига вроде навороченная, поддерживает всякое. Но мне мастер, падла, не подключил к комфорту, хотя я просил сделать, чтобы работал автодоводчик стекол. Вот планирую узнать какие ништяки кроме автодоводчика стекол можно подключить и ехать к мастеру, чтобы он мне это все подключил, заодно и ЮСБ шнур от сигналки вывел, чтобы я мог прошивку на ней обновлять.
не знаю, пока не решился![]()
| Получено: 9 Отправлено: 1 |
B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
