Установка сигнализации с автозапуском - Страница 13
  1. #241
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    Не у меня tomahawk tz 9010.А какой провод и на каком разъеме?Если не секрет?
    там с 2001 года в эбуд 37пин зелёный провод с синей полосой,а с 1998г до 2001 рвзъём панели приборов,а какой конкретно не скажу!!!!
  2. #242
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    завтра специально проверю
    Ну какие результаты?
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
  3. #243
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    когда первый раз кручу то перекрутка есть,получается авто завелось и уже не крутанёшь в сторону стартера!!!если заглушить то опять можно перекрутить ,как то так
  4. #244
    Мурманск
    странно я просто поворачиваю ключ до упора, машина заводится и стартер отрубается(видео выложу днем!)! Собственно почему и задался вопросом"Что отсекает стартер?"
  5. #245
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    может датчик давления масла?
  6. #246
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    dj- romeo,ну у меня так
  7. #247
    Мурманск
    вряд ли, потому как пытаюсь заводить без задержки, сразу вставил и запуск(приборка не успевает все потушить на панели) и все равно отсекает!
  8. #248
    Мурманск
    на работе запара была не успел видео снять, завтра в гараже забацаю и вечером выложу.
  9. #249
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Поставил обходчик в разрыв провода штатного обходчика,всё работает ГУД,и пискнуть не успевает,осталось двери развязать диодами-провод уже куплен,а то пока на плафоне висит,
  10. #250
    Pointer Аватар для borey
    Новокузнецк
    Народ а кто где прокидывал провода под капот? чёт у меня с этим проблемы возгикли(
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2002
  11. #251
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Провода прокидываются через пластиковую коробку где блок управления двигателем находится.
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  12. #252
    Орел
    народ, а кто нибудь вот это реализовывал?:
    Генератор не возбуждается на холостых оборотах (требует кратковременной перегазовки)
    и соответственно не поступает сигнал потверждения о том, что двигатель запущен.
    Соответственно не откидывает стартер после запуска. Поставить привод который будет
    осуществлять перегазовку возможности нет, педаль газа электронная..На VW с замка
    зажигания выходит тонкий синенький проводок он и есть зарядка и нет там реле времени,
    я подавал через диод на этот провод + со стартера и все работало нормально.
    а то нет зарядки при автозапуске
  13. #253
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    У меня не показываеь температуру двига-термодатчик примотан к патрубку.подключил по схеме.кто что скажет???
  14. #254
    Орел
    я термо датчик подключал к клапанной крышке, под пластиком, все нормально пашет, а на патрубке показания будут не достоверными
  15. #255
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    дык на брелке всегда показывает 0 ну или
    даже это не ноль а маленький круглишок-по другому не назвать,ну на ноль не похоже
  16. #256
    Обнинск
    Получено: 9
    Подключай на провод тахометра и программируй сигналку подтвержение запуска по сигналу тахометра.
  17. #257
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    eeprom,+100000000000000 у меня ключём даже черезраз перекручивает стартер,а сига по сигналу тахо,сразу обрубает,раньше было по напряжению на предыдущей сиге-наверное поэтому я бендикс на стартере менял
  18. #258
    Орел
    проблема не в отсечении стартера, а в отсутствии зарядки
  19. #259
    Мурманск
    Ура, наконец то загрузил видео!
  20. #260
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Парни всем привет.Наконец то подключил сигналку,Но есть две проблемы
    1. Авто запуск работает,но при постановки машины на ручной тормоз и выключении зажигания машина глохнет.
    2. При постановке машины на сигналку сирена пикает 3 раза и сид моргает 3 раза.Я так понимаю что то с дверями?
    По советуйте куда лезть.
    За ранее спасибо.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
