| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Xameleon,Истину говорит Priborka!!!! там даже на карте инсталляции написано что сига имеет встроенное рэле!!!!!!я кстати уже цеплял напрямую от сиги и всё прекрасно работает так что не сцы!!!!!ОПЯТЬ ВОПРОС ПРО СИГНАЛ ТАХО!!!!!-КТО ПОДСКАЖЕТ ЦВЕТ ПРОВОДА?????-там где я насчитал 37-й контакт провод зелёный с синей полосой-эт он?????
красно чёрные на массу!!!!!!!!там даже в комплекте папа-мама идёт для этого дела!!!!!управление то отрицательное
эт масса друг-они ж чёрные там на сиге![]()
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
| Получено: 23 Отправлено: 8 |
mak7651, что значит "не сцы"? у нас с вами принципиально разные сигналки, у вас с силовым выходом управления ЦЗ за счет встроенного в сигналку реле, а у меня слаботочный 200мА'рный, так что у вас это будет работать гарантированно а у меня под вопросом! в схеме монтажа моей прям нарисована схема подключения через реле, другое дело если у нас штатном в машине ЦЗ малым током до 200мА управляется то этого выхода должно хватить для управления ЦЗ. вопрос в другом, какой ток управления у ЦЗ в штатной цепи? если малый то какой? если все же силовой то на сколько умеет реле брать, не хотелось бы сигнализацию попалить :-(
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
xameleon-a я почему то подумал что ты ставишь сигу как у меня а91диалог!!!!люди дак кто знает цвет 37пин в эбуд ????зеленый с синей полосой????
ч все о сигнале тахо!!!!@
Я нашел то что мне нужно.37пин разъем провод зеленый с синей полосой!!!!!может теперь определимся до какого года сигнал тахо в приборке.а с какого в эбуд????толи с 98.толи с 01 в эбуд ????-Чтоб когда нибудь подитожить и люди хотя бы это не спрашивали!!!
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
тоже озадачен этим вопросом про сигнал тахо,цеплялся по зарядке(желтый провод на зеленом раъеме)-при запуске все нормально отсекает стартер,но горит лампа зарядки-после приходится делать перегазовку до 2000об\мин,чтоб погасла.xameleon-a я почему то подумал что ты ставишь сигу как у меня а91диалог!!!!люди дак кто знает цвет 37пин в эбуд ????зеленый с синей полосой????
1) aleks19411, у тебя сигнал в приборке, на зелном штекере, желый провод. На этом же штекере сигнал ручника, кор-бел. провод (информация взята со второй страницы темы)
2) Новость о ЦЗ (для меня по крайней мере): ув. соклубник TheTERMINATOR подтвердил то что в машине штатно у нас реализовано слаботочное управление ЦЗ, и как следствие слаботочного канала моей сигнализации (200мА) хватит чтобы управлять ЦЗ, никаких доп реле использовать не нужно. Считаю что это очень удобно.
| Получено: 17 Отправлено: 6 |
Парни всем привет.Дайте схему подключения самодельного имо..
Тот что был куплен ни хрена не работает.Купил ещё один Старлайн завтра попробую.
Заранее спасибо.
G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП+ Январь 5.1.
| Получено: 19 Отправлено: 3 |
а я предупреждал
сам 3 обходчика попробовал,пока так не сделал
0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
а я о чем говорил?2) Новость о ЦЗ (для меня по крайней мере): ув. соклубник TheTERMINATOR подтвердил то что в машине штатно у нас реализовано слаботочное управление ЦЗ, и как следствие слаботочного канала моей сигнализации (200мА) хватит чтобы управлять ЦЗ, никаких доп реле использовать не нужно. Считаю что это очень удобно.![]()
Попробовал второй обходчик,подключил его в разрез штатной катушки всё заработало
Но есть пару нюансов,При постановки на охрану,сигналка пикает 3 раза.Я понимаю что то с дверями.куда лезть?
Да,бывает при автозапуске успевает пикнуть штатная сига.Что делать?
За ранее спасибо.
На твоём авто это синий провод синего разъёма который подходит сзади к щитку приборов!11пин вроде читал где-то,на autosiga.ru глянь![]()
Там пишут,что нужно цеплять через диод на синий провод с замка зажигания-пробывал не выходит,вообще не отсекает стартер вовремя и не видит когда машина завелась.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Вопрос, а что тогда способствует штатному отсечению стартера, при заводке ключем?
и еще момент. Кто и как решал с педалью сцепления?(круиз контроль)
Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
dj- romeo,
мозг водителя и его рука, не?это с кнопки если то там да, завелось она отпустила, а тут если завелось можно продолжать держать ключ и всё кааак захрустит
Прокомментируйте пожалуйста ситуацию: Сегодня снял обшивку вод. двери, там уже прошлым установщиком протянуты провода к ЦЗ. Решил позамыкать провода на минус по очереди (использовал контрольку). В итоге, при замыкании красно-синего провода на массу замок успешно отпирается, ОДНАКО при замыкании второго провода красно-зеленого (запирание) ничего не происходит. Запирает только при включеном зажигании. Сигналка которая щас стоит запирает при любых условиях. почему без зажигания не работает? Сигналка ведь минус посылает без зажиния и работает, а вручную замыкая - нет![]()
А вроде мой таз хрустит,завтра специально проверю
У тебя а 91Dialog? ЛЮДИ Я СДЕЛАЛ ПО ТАХОМЕТРУ-ОТСЕКАЕТ ЧУДЕСНО СРАЗУ![]()
может у меня особенный пася!?....Однажды хотел показать новичку как не стоит крутить стартером и не получилось, стартер послушно отключился, словно отпустил ключ, но на деле держал в крайнем положении!!! повторял пару раз, все как в первый. срабатывает защита, дабы не спалить стартер!
