abs fehler так и не уходит
    По умолчанию abs fehler так и не уходит
    симптомы: ошибка на БК появляется надпись ABS Fehler и однократный писк и 2 символа загораются ABS и антизанос.
    возникают замечал при езде в горку, я как понимаю идет больше нагрузка на двигатель
    что сделано. брал исправный ДМРВ, не помогло. опрессовка дырок не нашла.
    чо делать незнаю уже.
    вот логи скана шнурком
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8D0 906 018 G
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Coding: 05531
    Shop #: WSC 01523
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    3 Faults Found
    18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
    P1593 - 35-10 - - - Intermittent
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No: 01N 927 733 ED
    Component: AG4 Getriebe 01N 4533
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 77F6E982399752A4
    1 Fault Found
    01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04177
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 346C1E8E686179BC
    1 Fault Found
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.1
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    1 Fault Found
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 64980
    VCID: DCBC162E207111FC
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X2170407
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2170407
    2 Faults Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    подскажите что еще делать........
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    bobster,
    свои ошибки выложи в соответствующей теме:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=349
    значки абс и есп загораются по причине ошибок в абс, либо датчик (пошевелить, постучать аккуратненько), либо блок абс (что хуже);также такие сигналы могут появляться при разбалансировке колес
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Минск
    Получено: 22
    Эта ошибка в мозгах. я думаю, что получая сигнал от мозга что идет подъем, абс и глючит. побочно она ругается 18265 - Load Signal: Error Message from ECU .
    А кстати точно вылетает ошибка при подъеме а не при спуске? И еще попробовать нужно проверить с выключенной есп будет ли ошибка на подъеме/спуске.
    Неправильные показания расходомера воздуха, нужно проверить питание на датчке.
    Проверить тестером напряжение на аккуме с заведенным двигателем, сравнить с напряжением между плюсом аккума и массой на движке(до гайки какой на двигателе дотронуться щупом) если будет отличаться - почистить подключеннние массы к движку. Возможно из-за этого и творятся другие ошибки и все связано с питанием.
    Проверяем, чистим, потом повторно проверям ошибки. Заодно изучаем вопрос по датчику высоты и расходомеру воздуха. Сама АБС вроде не имеет ошибок от датчиков и можно их не проверять.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
  2. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  3. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Блок управления ABS на B5
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
