вопрос о той же самой масленке, может кто сталкивался - Страница 2
    Lausanne
    Короче сегодня меня все достало я всю ночь не спал после многих ваших комментов типо кирдык движку и т.д. и я поехал к тюнингистам-чипористам, так как у оффициалов все ок никаких проблем, давление супер как на новой)))Живу я в Швейцарии и нашим оффициалом доверяю)))
    Вообщем так Если у вас Мигает МАСЛЕНКА и надпись BRAKE да при этом ещё горит ABS и стрелка оборотов на нуле, повисла там и вообще не реагирует на педаль газа. ..... снимайте нафиг тахометр в нем вся проблема... мне тюнингисты сразу сказали что за болячка и она присуще всем A6 и B5 и решается она снятием тахометра чето там чистят (если не рабочий тах то только замена на новый!) и полным сбросом компа..... пока я был на работе все сделали 2 часа катался и по городу и трассе смотрел если выскочит ошибка. ВСЕ НЕТ ОШИБКИ. Цена вопроса у нас тут 320 франков. Короче когда стрелка на пол шестого весит и не реагирует на педаль газа и горят ошибки *комп получает инфу об оборотах ....а оборотов та нет вот и горит все подряд да ещё и ABS туда же*Проблема была не постоянная иногда само посибе пропадало потом опять появлялось, когда пропадает стрелка оборотов работает! Короче мне помогло... все работает и давление в движке как было отличное, так и осталось. Всем удачи и не пугайте народ... вам бы только страху нагонять.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ну вот как я и предпологал
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    сработает давлениеесли у двиг.нет Х-оборотов У-времени то =масленка
    Off... tureek! Был недавно в Eviane, заезжал и на Вашу сторону на теплоходе. Евро не везде принимают, почему-то...
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Lausanne
    блин после всех ремонтов машина по компу показывает 22л на 100км... че за бред?
    А как быть с этим?
    Lausanne
    [QUOTE=Alex_15;3531853]А как быть с этим?
    Доверяю в плане проверки движка, мне по ходу когда тормоза ковыряли задели блок ABS или чето там намудрили... короче завтра поеду в гараж где купил машину, благо она на гарантии аж 6 месяцев.Позвонил им сказал че за шляпа, Дам им на выходные пусть чинят. Там короче все зависит друг на друге.... я ещё такую тему просек, если тах на нуле висит и горит АБС,Бреак и Масленка(красная), попробуйте отключить блок абс. Если после отключения тах работает нормально и масленка не горит, значит глюк в АБС и надо его прозванивать. Мне походу когда тормоза задние меняли датчик нае.нули вот отсюда все и началось. Короче тах мне зделали все ошибки убрали и АБС отключили. Вывод машина класная но электрики дофига, чуть что загорить так сразу паника и неизвестно откуда ноги растут.
    Да и кстати по поводу расхода... все в норме. Просто когда комп обнулили, он после заново подстраивается под тип езды. Теперь снова трасса 9.8л город....ну его нереально определить там постоянно прыгает может и 200 показать) но в среднем 12-14. Короче завтра машино отвезу в гараж....когда сделают отпишусь в чем дело было и как после ремонта себя ведёт)
    Lausanne
    Вот сделал видео моей проблемы. Короче уже и не знаю че делать.... при вкл блоке АБС не работает тах и горит масленка, как только АБС отключить тах в норме и масленка пропадает. Сегодня позвонили из гаража сказали что не знают че за бред творится там, компрессию раз 10 проверяли и с блоком и без блока АБС все в норме... явно в электрике какаято фигня. http://www.youtube.com/watch?v=94_cqrAMZL4
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    tureek, а ошибки по абс что показывают?
    Lausanne
    Я не знаю у меня вага нет....
    Получено: 45
    у меня вага нет....
    вот то то оно и минус. Диагностика у вас там наверняка дорогая. А может шнурок проще приобрести и самому диагностить? Вон их сколько на ебэе выставлено. Ноут то уж наверняка имеется.
    я уже 20тыщ откатал с масленкой. как прогреется так начинает глючить. поменял насос. датчик все тоже самое. вот гришу на панель приборов. может и она подглючивает немного
    Pointer Аватар для alexey_86
    Казахстан, г.Рудный
    извините, на вахте был, авто в гараже стояло, вчера ездил на сто, правда почти гаражное, так как в хороших очередь на неделю вперед, давление в норме, выдавило прокладку клапанов, залило свечи маслом по трассе, но не это хотел сказать...пытались подключить авто к компу, никаких результатов, везде со всех узлов пишет N\A хотя как бы питание с бортового компа идет, так сказал мастер, может быть такое чтоб не один узел не отвечал?
    VW Passat 1.8T AWT manual, black, sedan.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 14:33
  2. Может кто сталкивался с Климатроникам на Т5
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 09:14
  3. Подскажите, может кто сталкивался...
    от imported_Kirpidonych в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 17:42
  4. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
  5. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
