Может причина в лямбдозонде??? - Страница 3
  1. #41
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Господа, охолоните! Просто у человека в карбюраторе был конденсат!
  2. #42
    ну да....фару забыл протереть))))))))))
  3. #43
    Добрый вечер. Помогите с проблемой. Всегда выскакивают одни и теже ошибки. В момент переключения передачи на оборотах выше 4000 идет рывок и все.... начинает тупить, троить, в 115 гр пропадает надув турбины и в 14 гр появляются пропуски зажигания. Все тесты по лямбда зондам проходит и пишет ОК. passat b5 AWT АКПП ГБО4
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Непостоянно
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Непостоянно
  4. #44
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    я вот таки "не вдуплил" какая связь может быть между ХОЛОДНЫМ пускои и ЛЗ хоть до хоть после ката.... его показания же игнорируются... не? я неправ?
    может просто при смене зонда "пошевелили" проводку...
    в твоем вагкоме кривой перевод ошибки, это обрыв цепи. читай - раз спорадическая, то тривиальная бесконтактица.
    оно же 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    имхо, прямое следствие первой
    211(206)-114-115 и 3-31-20 в студию
    http://passat-rostov.ru
  5. #45
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    То, что вы делали называется "считывание ошибок" и к диагностике это имеет самое поверхностное отношение.
    +100000....0, и в нашем городе это называют дианостикой, и ломят от 800 до 1000, вот и пришлось шнурок покупать.
    Да, а по лямде интересно, если она начинает учитываться с 80 град , или я не прав, и в голове уже помойка
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  6. #46
    Завтра попробую скинуть. а почему лямбда влияет на работу на газу? она ведь с ним не связана? утром машинка заводится на бензине, греется до 60 потом переключается на газ, проежаю 10-20 км и . останавливаюсь, скидывая ошибки и дальше поехал. при спокойной езде все вроде бы нормально но как только стоит не много нажать опять таже беда. недавно менял дмрв.
  7. #47
    Северодвинск
    Получено: 7
    Во блин, еще и газ. Я пас.
  8. #48
    так на бензине такая же беда! завтра прокачусь на бензине и скину логи.
  9. #49
    Вот посмотрите. не знаю или так
    Вложения Вложения
  10. #50
    Отправлено: 28
    чего ето ты так решил? а газовые мозги кормятся от каких?
    у тебя ДМРВ 206 группа. по 31 - смесь - все как будто от разных машин, в одном уднит, в другом заливает... херня какая то
  11. #51
    может из за газа такоя хе..ня? сегодня попробывал перекодировть блок c euro 4 на euro 2. програмно отключает один зонд.Поменял кодировку с 26051 на 04051. Кажеться перестала дергатся и троить при разгоне, но мощность упала точною. Сегодня целый день ездил на бензине без проблем, как только переключился на газ сазу ошибка<br>17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    посмотрел сегодня на зонды свои и кажется что их не кто еще не менял. по цифрам они еще заводские. пробег уже 150т. может им уже время пришло...?
  12. #52
    посмотрите еще на эти логи эти правильнее получились. сегодня полностью заглушил газ и проехал на бензине. думал может травит гдето газ в систему. ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (6.1 Кб, Просмотров: 14)
  13. #53
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Теперь коррекции УОЗ не стало внятной, от того , что ретарды не регистрируются.Вертай взад, а то поршни спалишь. Программно-это к Калексу обращайся, а лучше проблему устраняй.
  14. #54
    не пойму!!! поменял первый зонд и расходомер и таже беда. опресовку сделал, все гууд. Расход на бензине по трассе 12. поездил и опять ошибка 17511. Снимал блок управления, проверял все фишки все чисто и сухо.
    и в группах по зажиганию сразу пропуски, пропуски, пропуски. один раз на ходу показал 35 пропускав по 1 цил..
  15. #55
    Отправлено: 28
    пропуски хаотичны или приемущественно в одном цилиндре?
  16. #56
    после ошибки по лямбда зондам сразу начинаются пропуски по всем цилиндрам. сначала ошибка по зонды а потом пропуски. на холостых троит ужасно когда ошибка 17511. стираю и сразу мотор работает ровненько. Хватае на 10км.
    после ошибки по лямбда зондам сразу начинаются пропуски по всем цилиндрам. сначала ошибка по зонды а потом пропуски. на холостых троит ужасно когда ошибка 17511. стираю и сразу мотор работает ровненько. Хватает на 10км.
    может там какое то реле стоит но подогрев и там плохой контакт? я так понимаю на контактах зонда пропадает 12в. как померять?
  17. #57
    Отправлено: 28
  18. #58
    По умолчанию 11
    А может причиной быть редукционный клапан(грибок) в системе вкг и блидер. сегодня сделал опять опесовку. Делал так... не знаю или так... Снял гофру с расходомера , заткнул ее старым бенз. фильтром, снел трубу с др. заслонки и заглушил ее. потом стал надувать по немногу через фильтр гдето 1,5 атм. В впускном колекторе появился не большой свист. воздух ишел с вкг через блидер и в колектор. сразу затыкаюеще и заслонку и свист пропадает. и ср полез снял грибок а он дуется во всех направлениях и с маленьеой дырочки с верху тоже. И блидер был забит грязью, то держит то нет.
  19. #59
    По умолчанию awt акпп
    привет. фигня какая то!!!! поездил неделю и опять таже фигня. пропуски зажигания и рывки. на 1- 2-3 передаче не чуствуются. а вот при разгоне на 4 и 5 на 0боротах 2500 тупит дергается и не едет. аж стремно на обгон идти. И опять лямбда зонды! что ха х....
    ошибки вытираю и сразу поехала
  1. Подскажите, вчем может быть причина
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 21:26
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 06:01
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
