Может причина в лямбдозонде??? - Страница 2
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от Alexsandr32 Посмотреть сообщение
    ЧТО НУжно сделать для начала или прежде всего???
    Писал ведь, попробуй фишку снять с ДТОЖ и завести, если нормально заведется, значит ДТОЖ неисправен.
    Цитата Сообщение от igor-gnedko2009 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ я так понимая это датчик темпиратуры охлаждающей жидкости?-
    Он самый
    Два пассата было
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Читал на других форумах что комп запоминает данные того давления смеси что было на при последней поездке. на втором пуске это корректируется.
    WERET, никому больше не говори подобных глупостей.
    И поменьше читай всякий бред, а побольше техническую литературу если хочешь консультировать в технической ветке.
    Сделать нужно диагностику. Сейчас разговор ни о чём.
    17536 - переобеднение смеси под нагрузкой.
    Тут вариантов много. Давление топлива, производительность насоса, подсос, неисправный расходомер. Это навскидку.
    Дураков тут нет!!делали диагностику....показал что-то с лямдозондом....вроде как....поменян датчик...всё равно!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    То, что вы делали называется "считывание ошибок" и к диагностике это имеет самое поверхностное отношение.
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Я же без медали.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Переобеднение смеси - криминальная ошибка, скорее всего насос действительно уставший, но на завод усталость его не очень сильно влиять будет, как и давление которое он может создать.
    А вот вчера лично тянул на тросе к электрику одного нищеброда, с 1.8Т, его ДТОЖ всегда говорил 78 градусов тепла. и в +10 на улице он не завелся.
    как он признался "последние 3 недели" еле еле с 3-го раза, на горячуую все хорошо. у электрика был только черный б/у, небыло стопора... хозяин сказал - суйте с скрепкой. авто ожило, завелось, прогрелось, и уехало. новый он покупать не собирается.
    Я же без медали.
    На расскажи мне как в холодном катализаторе бензик то загорится?
    Таких диагностов нужно в детстве из рогатки убивать они за это еще и деньги берут.
    http://passat-rostov.ru
    ну так то да)))
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    Всем здрасте!Почему криминальная?мне на сервисе сказали что эта ошибка как раз изза второй лямбды!
    подскажите где нажодится ДТОЖ?если можно фото или ресунок с местом расположения!заранее спасибо!!
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Поиск рулит...https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741
    Два пассата было
    Отправлено: 28
    меняй сервис, они идиоты. потому что бедная смесь приводит к детонации, детонация приводит к тому что разрушается двигатель, в гугл с вопросом "погорели поршни"
    за блоком, долезть мешает тройник ВКГ из клапанной крышки, примерно под ним.
    ко второй лямбде отношения она не имеет ни какого.ДТОЖ находится сзади головки блока на пласмассовом троинике подлезть не удобно, на форуме был рисунок.Всё уже выше написали пока я писал
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    дак может кто подскажет как избавиться от этой ошибки(17536-Ряд 1,адаптация смеси(под нагрузкой)переобеднение смеси в системе)?
    извините что не в соответствующей теме!
  13. #33
    Отправлено: 28
    логи сними по 3-31-20, 3-211, что в 32 группе, давление топлива мерил? опресовку делал?
  14. #34
    не совсем понятно про логи!
    давление и оприсовку в нашем городе пока ненашел где сделать!т.к город маленький!нормальных мастеров оч и оч мало!
  15. #35
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Купи манометр до 6 бар за 100р в сантехническом магазине и тройник, чтоб к магистрали подключиться.Опрессовка в тырнете описана для детей-понятней не бывает.
  16. #36
    всем спасибо за помощь....причина оказывается была в лямдозонде)))
  17. #37
    Отправлено: 28
    прикольно, только я не панимаю ниразу как он может влиять на холодный пуск. Т.е. поменян только ЛЗ ибольше ничего, так?
  18. #38
    поменяли дозонд....и ехать лучше стал, и заводиться с пол-тыка)
  19. #39
    а в каком если не секрет?
    в смысле какой зонд поменяли первый или второй который после ката?
  20. #40
    у воздушного фильтра....где то там)
  1. Подскажите, вчем может быть причина
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 21:26
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 06:01
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
