Указатель температуры охлаждающей жидкости - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Может пригодится мой случай, температура на указателе в приборке при езде по пробкам доходила до 90 град., а при езде от 70 км/ч и выше падала менее 80 град. Заменили термостат очень долго грелась до 90 град.в движении опять стала падать температ. Продеагнастировали датчик темп. охлажд. жидк. разница в показаниях в 16 град. Заменили датчик все стало в норме. Проверь диагностикой и принимай решение.
  2. #42
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    ok Спасибо, разница вот моем случии в том, что греется у меня не долго а нормально!!! через 8-10 минут езди уже 90, а вот при езде от 70 км/ч и выше падает 75-80 смотрья какой день если жара то не падает вообще, и еще почему при жаре этого небыло, а вот уже +15 уже видно дефект термостата, я всеравно думаю как здесь говорилось. Думаю что термостат открывается и медлинно закрывается (заклинивает) 99% я думаю термостат!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  3. #43
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!!! сегодня поменял термостат! антифриз залил Vavoline G12+, этот кольцо который на рисунке мне на нерви поиграл! поставил сатрую уп. кольцо с новым термостатом!, вроде не течет!
    посмотрим отпишусь резултатами через несколько дней!
  4. #44
    у меня 2.8L 4 motion тоже такая история, с термостатом все впорядке (уже 2 раза менял) и поставил родной старый обратно не из-за него это. так вот прогреваю потом когда еду температура стоит на 190F, потом не знаю почему падает на 0F и стоит так секунд 10-15 если не изменять скорость двидения, но если чуть-чуть придавить газ, или вообще убрать ногу с газа - то стрелка термометра тут же приходит на 190F. на холостом ходу движок работал 20-30минут (света не было в гараже пока уборку делал) так вот он даже не перегревался (дело было летом +30 или 35С). вот так щас и езжу и никакой сервис незнает почему тачка так делает. а пробег на тачке всего 63000 миль.
  5. #45
    Всем здрасте!
    Подскажите в чем дело...После прогрева двигателя, при езде, температура пляшет и показывает что хочет?
  6. #46
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    ДТОЖ, его разъем, проводка от ДТОЖ... но не термостат 100%
    ДТОЖ с большой вероятностью, если ОЖ там течет, то будут также такие чудеса.
    http://passat-rostov.ru
  7. #47
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день!
    Вот и результат после замены термостата.
    Уже после замены термостата 2 дня ежу, все нормально и на трассе и городском режиме (190F четко и при скорости 70-90км), так что моем случии это точьно было от термостата!
    спасибо всем!!!
  1. Указатель температуры охлаждающей жидкости
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 09:27
  4. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    от YURICO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 13:05
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:15
